查看: 2286|回复: 31
宏碁7739,不充电,
发表于 2016-4-2 09:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁7739,充电芯片是ISL88731,EC是NPCE795L ,问题是不充电,提示电源已接通但未充电,把电池装上后在开机在系统下面能识别电池,你在系统下面把电池拔掉,在插上就不能识别电池,显示请插入电池,现在EC 和充电芯片换了,BIOS 也刷了,还是不行,有大师能提个醒吗?
补充内容 (2016-4-3 09:53):
已解决,答案在29楼
发表于 2016-4-2 10:03:48 | 只看该作者 �
你找个一样的电池试下,很有可能是电池的问题
发表于 2016-4-2 10:09:05 | 只看该作者 �
楼主你那个视频是什么意思?  这板子是不是华硕代工的?
发表于 2016-4-2 10:16:25 | 只看该作者 �
视频是我们小区,业主维权被打,现在没人管,去派出所,说了句我们怎么自己没抓住行凶的
   嗯 是华硕代工  提示电源已接通但未充电,充电灯闪,单独电池也可以放电,
发表于 2016-4-2 10:24:49 | 只看该作者 �
   嗯 是华 ...
最好找个相同的电池换来试试,不行的话再查不能识别的问题。
现在这世道,没人脉不好做事情
发表于 2016-4-2 11:01:39 | 只看该作者 �
x现在的小区物业开发商钱收到手就不会管啦。,都蛮不讲理了
发表于 2016-4-2 11:20:55 | 只看该作者 �
把电池先排除下  然后再动别的
发表于 2016-4-2 11:30:31 | 只看该作者 �
外设先排除一些看看
发表于 2016-4-2 11:32:45 | 只看该作者 �
楼主你的视频真的亮了 你换个电池试一下啊
发表于 2016-4-2 11:39:11 | 只看该作者 �
看看ec有检测到电池吗电池的管理总线正常吗
发表于 2016-4-2 11:47:34 | 只看该作者 �
这些当官的真是越来越黑心了
发表于 2016-4-2 12:20:05 | 只看该作者 �
兄弟这是哪里呀?这年头物业还敢公然打人呀?
电池不充电故障,尽可能换电池试过才修电路
发表于 2016-4-2 12:26:35 | 只看该作者 �
电池的I2C总线是到EC的,所以换了EC+刷BIOS应该没问题了,如果EC带BIOS就要刷EC的BIOS。
我遇到过联想某款的原装WIN8电池已接通未充电是通病,后来换成WIN7系统就没问题了
发表于 2016-4-2 12:57:43 | 只看该作者 �
换个电池试试
发表于 2016-4-2 13:11:46 | 只看该作者 �
是不是充电检测的管子坏了啊
发表于 2016-4-2 13:13:00 | 只看该作者 �
你电池电量满的,怎么冲啊
发表于 2016-4-2 13:57:21 | 只看该作者 �
我爱迅维网1188 发表于 2016-4-2 13:13
你电池电量满的,怎么冲啊
电池只有百分之三十六  ,电池可以正常放电
发表于 2016-4-2 14:03:03 | 只看该作者 �
应该上新闻啊
发表于 2016-4-2 14:25:57 | 只看该作者 �
是充放MOS管坏了
发表于 2016-4-2 14:33:48 | 只看该作者 �
从电池接口开始测电压
