查看: 2723|回复: 7
ASUS X451CA REV2.1 不触发
发表于 2016-4-2 03:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕学生本X451CA REV2.1。按下开关后,不能开机。测量EC(IT8517E)的125脚PWRSW#待机有3V电压,按下开关后电压0.28V,不知道是否正常?这算是有触发信号了吗?
黑表笔接地,待机状态下红表笔一碰EC125脚相连的电阻或电容,就会触发开机。
不知道该咋搞了,测过VCCRTC 3V,RTCRST 3V,32.768两脚分别是0.32和0.37。3V待机正常。RSMRST似乎是桥供电产生后才有的,点位图上面信号为PM_RSMRST#_PCH。
只有点位图,没有电路图,对于我这新手来说,分析有些吃力,请教了......
发表于 2016-4-2 09:35:33 | 只看该作者 �
开机针 电压 桥有没有起振
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-2 10:35:24 | 只看该作者 �
开机按钮是有3V电压的。笔记本主板
华硕笔记本 不触发 3 5 V正常 看下IO条件是否正常 我记得这板有通病  详情 回复 发表于 2016-4-2 10:41
发表于 2016-4-2 10:41:13 | 只看该作者 �
shamohai629 发表于 2016-4-2 10:35
开机按钮是有3V电压的。笔记本主板
发表于 2016-4-2 10:53:04 | 只看该作者 �
IO加焊过没有 ?
发表于 2016-4-3 09:21:53 | 只看该作者 �
待机有3V,没有5V。但不知道待机是否有5V电压?EC的供电3V都正常。没有加焊过EC
发表于 2016-4-3 09:28:35 | 只看该作者 �
这估计不好修,没电路图和点位图相当于没有眼睛。说不定又是哪个鬼排阻坏了的原因。
发表于 2016-4-3 09:43:11 | 只看该作者 �
重点检查一下EC的适配器检测信号
