查看: 4116|回复: 15
华硕P8B75-v 跑不过内存
发表于 2016-4-1 15:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8B75-v 跑不过内存  跑到D7就挡住了  换了CPU 换了内存 刷了BIOS  还是不行 求大神给个方案
发表于 2016-4-1 15:57:32 | 只看该作者 �
华硕排阻问题多,你查下总线,还有基准==
P8B75跑D7是桥发出信号的822截止掉了 他这个主板应该是 一端3.3一端1.56  详情 回复 发表于 2016-4-1 18:16
发表于 2016-4-1 15:58:07 | 只看该作者 �
你试下可以关机了么?跑到D7应该是已经跑完代码了吧,应该是快显示了的代码
发表于 2016-4-1 16:31:59 | 只看该作者 �
华硕换排阻先
发表于 2016-4-1 16:33:43 | 只看该作者 �
测量内存条件。119 120 236 238  1  这些就脚 还有基准电压
发表于 2016-4-1 17:23:00 | 只看该作者 �
SPD供电对吗,可能烧断线,822问题也比较多
发表于 2016-4-1 18:16:03 | 只看该作者 �
神姐,修华硕这种是秒杀级别啊。华硕主板我修的不多就修了一块自己用的。 加焊EC好的  详情 回复 发表于 2016-4-1 19:09
发表于 2016-4-1 19:09:22 | 只看该作者 �
加焊EC好的
加焊哪里??EC??  详情 回复 发表于 2016-4-1 19:28
发表于 2016-4-1 19:28:03 | 只看该作者 �
加焊EC好的
加焊哪里??EC??
我的板子问题不是和楼主一样,故障也不一样。我的是EC外围有腐蚀  详情 回复 发表于 2016-4-1 19:31
发表于 2016-4-1 19:31:01 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2016-4-1 19:28
加焊哪里??EC??
发表于 2016-4-1 21:56:36 | 只看该作者 �
内存窜行总线波形电压是否正常
发表于 2016-4-3 14:01:57 | 只看该作者 �
查下内存的几个工作条件有没有问题
发表于 2016-4-3 14:56:51 | 只看该作者 �
先查内存的条件啊
发表于 2016-4-12 11:53:59 | 只看该作者 �
拆掉CPU供电右上角的,8脚小IC。
发表于 2016-4-27 14:49:29 | 只看该作者 �
内存工作条件都有,接下来呢?
发表于 2016-5-4 23:30:14 | 只看该作者 �
看下 822  排阻吧
