查看: 4965|回复: 49
今天干了件最S..B的事。没有之一。海尔T628 开机掉电。
发表于 2016-4-1 13:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型: 海尔 T628
故障: 上电不开机。到0.4几掉电。
过程: 明显上电不全。查HWPG 。发现3 5V待机PG 没有出来。但实际已发出。估计过孔不良。 方便原则,拉了个电压。每次开机都OK 。 因为是不开机故障。测试了一直可以开机。。系统有密码。就没有试别的。交机。。。。。。。。
-------------------------------------------------------我是分割线-------------------------------------------------------------
今天又送来了。说触摸板不能用, USB不能用。。。。。。。。。
我TMD 的天真的以为USB不能用。触摸板都是USB设备。加上之前开机不稳定。  IBM的桥。。。。
干桥。。。拆桥,换桥。。。。 拆机桥。。前后折腾1个多小时。。 开机上电。。。。显示了。。装机。。
装到一大半的时候。测试一下吧! F..UC.K 。还是不能用。。还是不能用。。。。
心碎了。我好累。  一测。尼玛。USB供电只有。2。5V 左右。。。。想杀人的心都有。 不过还安慰自己说。起码修好开机问题不用飞线(HWPG进EC的跟桥有毛线关系啊!果然还是一样不稳定。。)
最后。。。。拆掉的线飞起来。。  把5VPCU 转 +5VSUS 的 管子拆了。直练 4 跟6脚。 (原因是SUSD的开启不足。)
就是测了一下SUSON。没管它了。实在没有心情了。。。。。。。。。
————————————————————————————---我是分割线————————————————————
总结: 其实只是 HWPG不稳定。飞个线。。 5V USB 开启电压不足。 短接一下就OK 了。。
前前后后折腾这么久。还换了桥。。尼玛。。  哎。。我也是醉了。。所以才发这贴。。。。
PS:USB不能用的时候。头脑不热的话。测一下USB供电。就完全可以避免的这样的事。结果不知道那根劲抽了。居然测都不测。直接干桥。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
不忘晴天 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wgjkgd + 2 加分只为安慰,换桥需谨慎!
lzcsxy2004 + 2 对与错都是经验,哪个都不能少
天之骄子77 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-1 13:18:05 | 只看该作者 �
转了个好大的弯啊
发表于 2016-4-1 13:24:38 | 只看该作者 �
楼主脑子搞的晕不晕啊,、看的我都晕 哈哈
发表于 2016-4-1 13:25:32 | 只看该作者 �
呵呵 不要感慨了
发表于 2016-4-1 13:30:53 | 只看该作者 �
挺厉害的了,我都不懂
发表于 2016-4-1 13:33:23 | 只看该作者 �
楼主修的不错,走了弯路才能学的更精
发表于 2016-4-1 13:36:46 | 只看该作者 �
淡定淡定 想想客户给钱是的感觉就当练练手,有时候心情不好也修不好机子。
发表于 2016-4-1 13:39:20 | 只看该作者 �
哈哈哈
发表于 2016-4-1 13:41:22 | 只看该作者 �
心不平静,就会出岔子
发表于 2016-4-1 13:46:49 | 只看该作者 �
心忌满   才忌傲 心平气和    冷静思考
发表于 2016-4-1 13:46:57 | 只看该作者 �
USB不能用的还是先测测好啊不然又得走弯路了
发表于 2016-4-1 13:49:55 | 只看该作者 �
我等菜鸟一看就明白u
发表于 2016-4-1 13:51:11 | 只看该作者 �
还好啦 最怕就是亮的机器 搞不亮 栽手里了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
15#
发表于 2016-4-1 14:06:15 | 只看该作者 �
心忌满   才忌傲 心平气和
发表于 2016-4-1 14:13:22 | 只看该作者 �
楼主条件都不测就直接干桥厉害
发表于 2016-4-1 14:16:42 | 只看该作者 �
不错 收藏 了  加分..
发表于 2016-4-1 14:20:22 | 只看该作者 �
换过方知醒,长记性了,很好不错
发表于 2016-4-1 14:28:33 | 只看该作者 �
看来还是先从简单的排除是正确的啊!
发表于 2016-4-1 15:10:39 | 只看该作者 �
原则上能不动桥就不动桥,我宁愿多测测也不愿去动桥,特别是黑胶的,有种忧伤的bga叫掉点
