查看: 1995|回复: 8
惠普 HP DM3 独显 的机器电流到1.2A 不显,怎么修?
发表于 2016-4-1 10:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普 HP DM3 独显 的机器,没拆开时 开机电流到1.5A  不显。拔了内存也一样。。。。拆开后 开机电流到1.15A 不显。BIOS第一脚跟待机时的波形一样,没有变化!!是不是CPU还没读BIOS?? 手摸显卡 CPU 和北桥 都正常发热!量了那些电感,3V 5V 都有,但5V有5.3v 算偏高吗? 其他电感上电压都有。 刷了BIOS 依旧! 接下来 要怎么做?
发表于 2016-4-1 11:03:25 | 只看该作者 �
这机子我修过,那个北桥容易出问题,再说AMD1.5A电流多半是北桥问题。用风枪加热看看,不要一直看BIOS
发表于 2016-4-1 11:15:28 | 只看该作者 �
待机正常么?   干下北桥
发表于 2016-4-1 11:15:51 | 只看该作者 �
北桥加焊  这个机子修过几个 北桥问题多
哎今年第一次爆竹,,,刚才加焊北桥,,,爆竹了。。。。225度就可以推动了,一动我马上关火,可在我关火后2秒这样就吱一声。冒了个东东出来。。。这个板桥有一向PCB少。估计是受热不均吧。只能买个北桥回来换上去  详情 回复 发表于 2016-4-1 19:28
发表于 2016-4-1 11:22:38 | 只看该作者 �
机器在保修吧!这么新
发表于 2016-4-1 11:22:55 | 只看该作者 �
实在不行换桥
发表于 2016-4-1 19:28:26 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-1 11:15
北桥加焊  这个机子修过几个 北桥问题多
哎今年第一次爆竹,,,刚才加焊北桥,,,爆竹了。。。。225度就可以推动了,一动我马上关火,可在我关火后2秒这样就吱一声。冒了个东东出来。。。这个板桥有一向PCB少。估计是受热不均吧。只能买个北桥回来换上去看看了。。。
这都能爆。。。bga多练练  详情 回复 发表于 2016-4-1 20:41
发表于 2016-4-1 20:41:32 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2016-4-1 19:28
哎今年第一次爆竹,,,刚才加焊北桥,,,爆竹了。。。。225度就可以推动了,一动我马上关火,可在我关 ...
这都能爆。。。bga多练练
发表于 2016-4-1 21:03:33 | 只看该作者 �
芯片可能有一些潮湿
