查看: 8894|回复: 8
LCD-52E77A/52Z770A电源板 RDENCA374WJQZ DPS-255FP故障
发表于 2016-4-1 09:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
[color=rgb(153, 153, 153) !important]不定时不开机,绿灯亮一下就灭了;5V正常。
、R7832/R7833/7834变质或下面漏电。510Kx3
检查电阻阻值,并清理胶渍。
电阻要一个一个拆下检查,并清理胶。
检查阻值并清理胶。电阻要一个一个拆下检查,阻值测量要尽可能的测准确,否则就失去了拆下检查的意义了。
特别是电阻有变小迹象的,就不行了。电阻误差
3-6K,尤其是变小了;就说明电阻阻值已经不稳定了。
检查电阻值和刮电路板胶,都同样最重要的。
同行反馈 最常见的是511K,变小为504~507K不等,就不行了。
电阻值必须要准确
清胶、核实电阻值,一个都不能忽视。不然,还会反复的。有变小迹象的,就要重视。电阻通常都是变大损坏。
[color=rgb(153, 153, 153) !important]主要根源: 同行反馈 常见的是R7832/R7833/7834(511K),变小为504~507K不等,就不行了。 或变为499~500K不等。 或变为两个504一个512;或3个阻值分别是510K、509K、510K。 电阻值一定要准确。
   电阻,有的同行说已经检查过了,由于阻值变化很小,没有引起重视,而功亏一篑。
电阻值必须准确。遇到多个例子了。
[color=rgb(153, 153, 153) !important] 或如图技改
或技改:IC7802的5脚对地接一个10~20K电阻(即将图示电容换为10~20K电阻,见图片)。 一般是这3个电阻阻值变小,换了就好,其他不需要动
实际问题已经解决,这个板子淘宝出售450米,太贵买不起啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
风神一笑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-1 09:42:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
淘宝买的资料,分享一下
不管哪来的,值得借鉴就行  详情 回复 发表于 2016-4-1 09:53
发表于 2016-4-1 09:47:18 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
淘宝资料有些也不是很全面啊
发表于 2016-4-1 09:47:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错  值得学习
发表于 2016-4-1 09:53:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
dodo 发表于 2016-4-1 09:42
淘宝买的资料,分享一下
不管哪来的,值得借鉴就行
发表于 2016-4-1 09:58:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
变小一点点就不行这个修的难度有点大
发表于 2016-4-1 10:01:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主   学习了
发表于 2016-4-1 10:17:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个技改资料很好
发表于 2016-4-1 10:42:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
阻值才变化1%左右就不行啊,怎么会要求这么高的精度。
