查看: 1644|回复: 8
[已解决]
联想G405 3VALW对地30 是CPU 坏了吗?
发表于 2016-4-1 01:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G405 3VALW对地30 是CPU 坏了吗?   开机待机 45MA  ,开机跑到400MA ,不亮机,拆板,测 3VALWP 对地 30,短路 对它的负载一个个断 最后发现有往CPU 走一路  R582   在板上找不到这个电阻,测法确定不是 CPU 坏,谁修过这个,电阻在哪个位置  这个U爱坏吗?   用烧机法 没地方发烫
发表于 2016-4-1 07:21:41 | 只看该作者 �
哥不是解决了吗,怎么解决的,说下
找到R582就能确定是不是集成U坏 没点位呀 基地上有说 判断U坏 但不细说  详情 回复 发表于 2016-4-1 08:58
发表于 2016-4-1 08:58:55 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2016-4-1 07:21
哥不是解决了吗,怎么解决的,说下
发表于 2016-4-15 18:30:52 | 只看该作者 �
我也有一台 3.3v对地阻值10欧姆,待机偏大,能触发上电,到0.5不动了,应该是没有跑马。特意找了下r582 。图纸上面标明这个0欧电阻没有,但实际是有的我拍了张图,应该是这个位置了,断开后是CPU这边阻值低.应该是CPU坏了
发表于 2016-4-16 01:54:38 | 只看该作者 �
说 CPU 坏客户 不修 合上走人
发表于 2016-4-19 21:12:29 | 只看该作者 �
昨天接了一个待机高 CPU烫
发表于 2016-5-14 12:17:43 | 只看该作者 �
主楼   我这个机器跟你的问题一样一样的   你确定是CPU坏了   还是哪里的问题?    求解
发表于 2016-5-14 12:49:24 | 只看该作者 �
AMD也是四合一CPU吗
发表于 2016-5-14 13:03:49 | 只看该作者 �
前两天修了一个G505的,也是待机高,CPU坏,CPU是em2100icj23hm
