查看: 3161|回复: 14
请进教各位师傅,一杰微主板不跑码怎么修呀?
发表于 2009-3-1 22:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杰微主板,能开机,但是诊断卡显示FF不跑码,检测CPU供电正常,在开机的情况下CPU也发热,内存供电也正常,整个主板上的电容也正常,没有看到被烧或者断线的地方,COMS供电电路也正常,但是诊断卡上的时钟灯一直不亮,更换过14.318MHz的晶振还是一样,没有办法了,不知道是否应该修时钟电路,修主板本人比较水,求各位师傅指点指点,谢谢。
注,本人指的开机是指能触发,但不能进入系统哟。时钟和片选信号都没有。
发表于 2009-3-1 23:34:43 | 只看该作者 �
换I/O或刷下BIOS试下
发表于 2009-3-2 00:43:16 | 只看该作者 �
如果IO和BIOS都弄了的话你就考虑NB了
发表于 2009-3-2 00:43:59 | 只看该作者 �
如果U座是贴片的话就看U座
发表于 2009-3-2 08:37:51 | 只看该作者 �
[quote]一杰微主板,能开机,但是诊断卡显示FF不跑码,……,在开机的情况下……CPU也但是诊断卡上的时钟灯一直不 ...
发表于 2009-3-2 08:40:40 | 只看该作者 �
能开机的话还管它跑不跑码!!!
非要让他跑的话,首先排除你的诊断卡是不是好的,然后量哈PCI 总线,可能有哪根线断了…这种情况是开机不跑码的
发表于 2009-3-2 09:31:42 | 只看该作者 �
6# 维而不修
我说的能开机是说只是能触发哟。不是说能进入系统,能进系统我还管它干嘛哟。
发表于 2009-3-2 20:19:57 | 只看该作者 �
我个人还是觉的板子的复位没有。
发表于 2009-3-29 05:02:17 | 只看该作者 �
CPU工作条件?????
发表于 2009-3-29 09:12:52 | 只看该作者 �
老大什么型号,什么板子,电压的数据写出来大家才能帮你分板问题呀!
你这么问谁也不知道怎么回事
时钟芯片有供电吗?
发表于 2009-9-6 21:22:47 | 只看该作者 �
这个问题本身就有问题,触发啦时钟还有问题,搞不明白?
发表于 2009-9-6 21:27:26 | 只看该作者 �
时钟芯片好的坏的啊
发表于 2009-9-6 21:46:33 | 只看该作者 �
这个问题得确定全板的所有供电都正常,
发表于 2009-9-7 11:11:30 | 只看该作者 �
楼主故障描述的不是很清楚,进不了系统  换换CPU  内存  试试  这样的故障最好先用替换法试试  到最后还是不行 那就是板子的问题了  修好的可能性不大。
发表于 2009-9-7 11:12:50 | 只看该作者 �
开机电路到117的电路
