查看: 3200|回复: 21
不知名AMD主板求助,已解决,感谢各位。
发表于 2016-3-31 16:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
成色还比较新,DDR2   DDR3两种接口,这个不重要,现在的问题是几大供电有,不跑码,想刷个BIOS试试,肯定是没地方找这个,麻烦各位坛友帮忙看下,这个主板类似什么牌子的,写个相关的BIOS试试。IO 方形ITE8766E .如图:
感谢各位,尤其H55跟L版主二位,更加坚决了我的信心,久违的土炮抬出来轰了一炮以后:
已经跑马,上内存亮机。交工。天气热了,这种老机器但愿多多虚焊,多多不跑码,祝各位坛友夏日生意兴隆,天天除尘,天天加焊,天天写BIOS。国际惯例,附送BIOS,名字我也不会叫,就叫杂牌AM2BIOS吧,版本号,V2.3 080014.rar (531.47 KB, 下载次数: 3)
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
scq330 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-31 16:37:46 | 只看该作者 �
台达  维硕 等牌子
发表于 2016-3-31 16:35:41 | 只看该作者 �
要不要我告诉你这个板子的型号再哪里?没奖励不告诉你
型号我知道C68ECF,问题是他是什么牌子主板  详情 回复 发表于 2016-3-31 16:37
发表于 2016-3-31 16:37:27 | 只看该作者 �
哪个帖子撕掉 或者北桥撒热片拆下来 再里面 这个一般是代工的 好像是微星加工的  详情 回复 发表于 2016-3-31 16:58
发表于 2016-3-31 16:40:39 | 只看该作者 �
N68的主板 这个主板 双BIOS ,一个是DDR2的一个是DDR3的 哦,你要注意。。。这个主板我以前搞过雷士的。可惜没保持BIOS下来。我的是打桥 打好的。。。。
发表于 2016-3-31 16:41:41 | 只看该作者 �
这主板居然没有品牌LOGO,真神了。
发表于 2016-3-31 16:58:46 | 只看该作者 �
哪个帖子撕掉  或者北桥撒热片拆下来  再里面 这个一般是代工的 好像是V星加工的
下边光板没毛,干干净净,这个我觉得不是MSI代工的,MSI的电路还是比较熟悉的  详情 回复 发表于 2016-3-31 17:09
发表于 2016-3-31 17:06:22 | 只看该作者 �
单桥,电压都正常就直接干桥了,干了不好就直接扔了吧
我也有这冲动,想把这一步放到最后,看来还得轰一炮看看  详情 回复 发表于 2016-3-31 17:10
发表于 2016-3-31 17:09:56 | 只看该作者 �
这种做工不可能是msi代工...  详情 回复 发表于 2016-4-9 14:24
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-31 17:10:56 | 只看该作者 �
单桥的天热了.死的那个光荣...  详情 回复 发表于 2016-4-9 14:25
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-31 17:26:18 | 只看该作者 �
铭嘉主板...............
发表于 2016-3-31 17:39:10 | 只看该作者 �
土炮轰 是不是指的加焊啊
发表于 2016-3-31 18:06:19 | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2016-3-31 20:27:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修不好就打一炮
发表于 2016-3-31 20:30:23 | 只看该作者 �
单桥虚汗的多点
发表于 2016-4-2 19:15:28 | 只看该作者 �
好久没看到前辈发新帖了
发表于 2016-4-3 08:42:05 | 只看该作者 �
楼上给bga做广告
发表于 2016-4-3 14:50:25 | 只看该作者 �
两分意思一下,这种NV的一般CPU复位正常了刷个BIOS不行我都是直接干桥了
发表于 2016-4-3 15:14:07 | 只看该作者 �
今日加分次数没了,明日补上
发表于 2016-4-9 14:24:39 | 只看该作者 �
这种做工不可能是msi代工...
