查看: 2774|回复: 9
技嘉GA-MA785GT-UD3H复位灯常亮维修
发表于 2016-3-31 15:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
同事送来一块技嘉GA-MA785GT-UD3H说是通电不亮机,让我看看能不能修好。上检测卡RST复位灯常亮不跑码,无头绪。只能先测各大供电看看情况了,测得内存供电1.6V,CPU供电1.1V,南桥1.2V,测到北桥下面那组MOS管时发现情况,只有0.26V,看来是这里了,查图纸得知此组MOS管由ILS6545控制,测1脚和5脚均有12V电压,4脚电压一直在跳变,测与 6、7 脚相连的元件均正常。 在技嘉P43-ES3G上拆一个isl6545更换。再次上电复位灯有规律的2秒一闪,还是复位,习惯性摸了一下串口芯片和1394芯片,均无发热的情况,故判断CPU可能有问题,更换CPU后顺利亮机。看样子此次故障是超频惹的祸,可伶了那个X4 640,就这样牺牲了。顺便问一下大神们此组供电是北桥还是总线供电?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-31 16:01:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
超频惹的祸可不是那么好修的
发表于 2016-3-31 17:24:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
超频一般会引起什么问题啊
发表于 2016-3-31 20:32:04 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
超频cpu挂了
发表于 2016-4-3 15:30:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那个供电图纸上不是标明 了吗?VCC_SB供电
发表于 2016-4-3 17:42:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
居然是超频惹的祸
发表于 2016-4-3 18:20:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
为啥是超频惹得祸啊
发表于 2016-4-21 16:34:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么不把图纸发上来
发表于 2016-5-7 13:05:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主吧图纸发上来啊。跪求
发表于 2016-5-7 13:13:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
超频只要散热做好了,一般不会坏的呀。
