查看: 1649|回复: 2
所有PWM供电芯片的电感前端 波形是20V吗
发表于 2016-3-31 12:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
所有PWM供电芯片的电感前端 波形是20V吗  一块主板没复位供电正常 PG正常 就桥供电前端波形只有10V 但电压正常  桥也换过了
发表于 2016-3-31 12:59:28 | 只看该作者 �
那可不一定,,,,
发表于 2016-3-31 13:16:44 | 只看该作者 �
其实就是自举问题。自举只是让上管完全导通而已。所以就要看上管D有多少V,要自举多少才能完全导通。我说的导通可不是直接就让它导通来烧坏机子的导通。
