查看: 1451|回复: 4
东芝 L525 定时掉电
发表于 2016-3-31 09:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
东芝 L525 定时掉电  客户拿来是 时,说插上电源电脑冒烟。 拆机发现充电芯片BQ24721C烧了个洞,换掉可以开机 进到滚动条掉电。以为是CPU滤波电容问题。换了还是一样。后来发现是40秒左右就掉,进到BIOS画面一样的。掉电后 待机3V5V 还有 也可以再开机。每次都定时掉。
发表于 2016-3-31 10:21:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么神奇,时间还定死了?那就刷BIOS吧。
发表于 2016-3-31 10:27:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计是BIOS引起的
发表于 2016-3-31 10:40:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS 到是没刷过  我以为是隔离管问题  换了还是一样。充电芯片条件脚查了也没有发现在什么问题。
发表于 2016-3-31 14:23:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了BIOS 还是一样
