查看: 4910|回复: 44
[内存维修]
华硕EAH6790无供电
头像被屏蔽
发表于 2016-3-30 12:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡经测量,各路供电对地阻止正常,上机后发现核心显存均没供电,找到PWM芯片的EN信号脚,发现为低电平。
发现是被一个t04拉低了,跑线到右下方的t06,把该t06拆掉后。EN信号正常。各路供电也都有了,但是还是不开机,没识别到显卡,请大家帮忙看看这边我拆掉的这个t06是做什么的。
t06的E极接着3.3V供电,只要把t06装回去,C极就出现3.3V   B极2.5V左右    而这个C极的3.3V就连接到上面的那个t04的B极,让t04的C极和E极导通,从而拉低EN信号。要让电路正常,就需要给t06的B极一个高电平,让t06的C极和E极断开?
补充内容 (2016-3-31 09:20):
刚发现我帖子发错地方了...怎么跑到内存区了...谁能帮我移动下/`
发表于 2016-3-30 12:30:33 | 只看该作者 �
三角的不是三极管就是mos管,在显卡上再找找,测量其他的就知道了
发表于 2016-3-30 13:03:31 | 只看该作者 �
不如不显,为什么不换上去一个呢试试,坏显卡上多的是!
发表于 2016-3-30 13:05:42 | 只看该作者 �
主控  IC 开启 了没。。。
发表于 2016-3-30 13:31:29 | 只看该作者 �
肯定是做开关作用的,你拆掉虽然能解决问题,但是会影响其他电路,找个补上
发表于 2016-3-30 13:35:51 | 只看该作者 �
继续跑线,看是哪里拉低电压,把坏的原件换上啊
发表于 2016-3-30 13:45:01 | 只看该作者 �
跑下t06到哪里去了
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-3-30 14:54:55 | 只看该作者 �
现在手上的板子刚好找不到t06。。。也不知道哪个可以代换。
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-3-30 14:55:19 | 只看该作者 �
伊文老道 发表于 2016-3-30 13:05
主控  IC 开启 了没。。。
t06拆掉以后。就开启了。我能查到的供电全部正常了。
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-3-30 14:56:09 | 只看该作者 �
t06装上以后。给了t04的基极高电平,就把en信号拉低了。
头像被屏蔽
11#
发表于 2016-3-30 14:56:26 | 只看该作者 �
15100294280 发表于 2016-3-30 13:42
是T60坏了还是它控制级有问题,楼主怎么不查呢
万用表量t06是正常的。。。
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-3-30 14:57:07 | 只看该作者 �
t06另一个脚接着PCI-E槽上面的3.3V。
头像被屏蔽
13#
发表于 2016-3-30 14:58:09 | 只看该作者 �
想请教下大家一个基础的问题。。。t06这个开关管是基极高电平的时候导通,还是低电平的时候导通。。。
头像被屏蔽
14#
发表于 2016-3-30 15:17:59 | 只看该作者 �
确定是开关管。。。
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-3-30 15:18:31 | 只看该作者 �
问题是现在手上刚好没同型号的。不知道用什么型号能代用
发表于 2016-3-30 15:27:18 | 只看该作者 �
PNP三级管当然是低电平导通,可以找3906 W06 T06
发表于 2016-3-30 15:30:07 | 只看该作者 �
看是什么管子 在判断
发表于 2016-3-30 15:34:44 | 只看该作者 �
现在只是无供电,你可以量VREF有没有孔不通,如果没有直接修供电
发表于 2016-3-30 15:35:17 | 只看该作者 �
随便一个npn三极管就行啊,坏主板成堆
发表于 2016-3-30 15:36:28 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2016-3-30 15:35
随便一个npn三极管就行啊,坏主板成堆
没看清,是pnp的
