楼主: tuhaohui
[内存维修]
华硕EAH6790无供电
发表于 2016-3-30 15:37:18 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2016-3-30 15:35
随便一个npn三极管就行啊,坏主板成堆
是PNP三级管
是的,刚才没注意看....  详情 回复 发表于 2016-3-30 16:57
发表于 2016-3-30 15:41:30 | 只看该作者 �
随便一个npn三极管就行啊,坏主板成堆
PNP管子低电平导通!控制极小于0.7V就可以导通
是的,不过刚才没看清以为npn的..........  详情 回复 发表于 2016-3-30 16:57
头像被屏蔽
23#
发表于 2016-3-30 15:41:57 | 只看该作者 �
随便一个npn三极管就行啊,坏主板成堆
手上板子基本上都是NPN的。。。想找个PNP的有难度。。。
发表于 2016-3-30 15:45:40 | 只看该作者 �
如果无电压输出,GPU很冷的 你找一下这块显卡PWM的PDF就知道查哪了
头像被屏蔽
25#
发表于 2016-3-30 15:47:54 | 只看该作者 �
那看来还不是那个 t06的问题。这个t06是由它下面的一个t04控制的
头像被屏蔽
26#
发表于 2016-3-30 15:48:48 | 只看该作者 �
之前是无电压,但是拆了t06以后就有电压了。电压还全正常。就是在想是不是t06这边还有别的东西供电
发表于 2016-3-30 15:52:24 | 只看该作者 �
T04边上的两个小MOS管多少电压
问题不在这,感觉没有找对地方,
头像被屏蔽
28#
发表于 2016-3-30 16:07:32 | 只看该作者 �
多多 发表于 2016-3-30 15:52
T04边上的两个小MOS管多少电压
问题不在这,感觉没有找对地方,
上面那两个是12W的S极都是接地,判断也是做开关作用。这两个G极都为低电平。D极接着PWM芯片的EN开机信号,应该没问题。
后面的t04的基极接收到t06过来的高电平,直接就拉低了EN信号
头像被屏蔽
29#
发表于 2016-3-30 16:08:26 | 只看该作者 �
而且这个显卡的PWM连型号都没有。。。华硕打磨过的  SHE   ASP0907
发表于 2016-3-30 16:20:43 | 只看该作者 �
这个芯片就是UP6282
发表于 2016-3-30 16:27:14 | 只看该作者 �
其实这个PWM应该用在高端卡上,作为uP6282 是2项MOSFET DRIVER IC具备单芯片控制2项供电的能力 所以3X2华硕
核心是6相供电
发表于 2016-3-30 16:30:04 | 只看该作者 �
这么高端的显卡,修好了银子大大的
发表于 2016-3-30 16:31:17 | 只看该作者 �
PWM型号告诉你了,期待你的成果
头像被屏蔽
34#
发表于 2016-3-30 16:32:15 | 只看该作者 �
多多 发表于 2016-3-30 16:20
这个芯片就是UP6282
我也是百度找出来这个型号。但是跑线测试发现芯片有的脚的功能跟PDF对不上。所以有点怀疑不是这个芯片。。
发表于 2016-3-30 16:38:02 | 只看该作者 �
你在找一个UP6202看差在哪,至于其它PWM不大可能。
还有一个方法你可以问一下淘宝卖家具体是什么型号
发表于 2016-3-30 16:38:58 | 只看该作者 �
t04  npn
t06  pnp
发表于 2016-3-30 16:40:45 | 只看该作者 �
查T06的B和E
如果E为高,那么B必须为高
如果B为低,那E必须为低。
头像被屏蔽
38#
发表于 2016-3-30 16:42:51 | 只看该作者 �
多多 发表于 2016-3-30 16:27
其实这个PWM应该用在高端卡上,作为uP6282 是2项MOSFET DRIVER IC具备单芯片控制2项供电的能力 所以3X2华硕 ...
6282是mos驱动吧。。。百度找到PWM是up6208   但是有部分脚位测量了发现跟PDF对不上、
头像被屏蔽
39#
发表于 2016-3-30 16:46:51 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-3-30 16:38
t04  npn
t06  pnp
谢谢月饼老大指导,,,,我对于好多NPN  PNP放一起的电路,,看着好晕。。。老是搞错。有时候顺序都找错了
头像被屏蔽
40#
发表于 2016-3-30 16:51:49 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-3-30 16:40
查T06的B和E
如果E为高,那么B必须为高
如果B为低,那E必须为低。
E极通过一个电阻接着PCI-E口的3.3V供电。通电的时候。  C和E都是3.3V   B为2.5V左右。。。
