查看: 1391|回复: 4
ACER S3 不触发维修
发表于 2016-3-29 17:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.022,测量3V5V待机电压没有,芯片是TPS51125,用示波器测3V5V电感瞬间有波说明是保护了。示波器测3.3V电容PT4103正极瞬间有杂波严重,更换之,待机0,触发上电故障排除。
发表于 2016-3-29 18:06:12 | 只看该作者 �
有示波器就是好
发表于 2016-3-29 18:08:50 | 只看该作者 �
这机器就是为的这个功能
发表于 2016-3-29 18:12:53 | 只看该作者 �
维修已经有一年了  还没接触过BB
发表于 2016-3-29 18:28:03 | 只看该作者 �
电容滤波不良用万用表不好测,示波器一测就发现了
