查看: 4709|回复: 32
请问笔记本中的公共端指的是什么
发表于 2016-3-29 17:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
看帖子都测量公共端有没有短路  从公共端飞线  请问公共端究竟是个什么本人小白希望论坛的师傅们能解释的详细点谢谢
发表于 2016-3-29 17:20:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PWM电路上管D为公共端,一般为19V,也有20V 16V 12V 8V 9V。
PWM电路是个啥?  详情 回复 发表于 2016-3-29 19:30
发表于 2016-3-29 17:48:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼上说的 是正确的。。。
发表于 2016-3-29 19:30:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
PWM电路是个啥?
发表于 2016-3-29 21:07:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
19v主供电,公共点短路会引起大电流,
发表于 2016-3-29 21:08:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
就是电源接口经过保护隔离产生的19v公共点电压这个叫公共点
发表于 2016-3-29 21:24:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插上适配器或者电池后 经过隔离保护电路之后产生的就是公共点·  这个点都连通PWM供电电路的上管D极·
嗯嗯 这个公共点和PWM供电电路上管的D极短接可以拷机是么?  详情 回复 发表于 2016-3-30 09:11
发表于 2016-3-29 22:50:48 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
任意PWM上管D极为公共端 指的就是公共点
发表于 2016-3-29 23:13:19 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
公共端也是主供电来源19V.多看文章就会更清楚了
发表于 2016-3-29 23:30:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
笔记本过保护隔离以后的电压,一版出现在pwm电路上管中,电压和适配器电压差不多
发表于 2016-3-29 23:36:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源和电池都会到的一个点
发表于 2016-3-30 08:58:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
所有PWM电路上管D级为公共端    19v
发表于 2016-3-30 09:11:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-3-30 09:25:08 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
说简单点就是后面的19V电压的地方。。。。太复杂你估计也不明白,可以买点资料看看
发表于 2016-3-30 09:25:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源接口经过保护隔离后,产生的19v公共点电压,就是公共点
发表于 2016-3-30 09:32:14 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
同志 你会学校在读点书吧
你以为自己学习很好 张口就爆粗 自己还是回家读几年书吧 你先跟你说 做人做事素质第一 你老师不是没和你说过吧  详情 回复 发表于 2016-4-6 09:21
发表于 2016-3-30 09:35:37 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这么多的 公共点的  解释   不知道 楼主 懂了没
发表于 2016-3-30 09:41:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
就是19V在mos管的D极
发表于 2016-3-30 11:51:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
19V的公共点。
发表于 2016-3-30 11:59:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
建议买点资料!!!
