查看: 4044|回复: 34
时间就是金钱,速杀两台机。
发表于 2016-3-29 16:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台:不知道型号,亮屏过几秒就掉电
可以再次触发
说明没有短路
怀疑那里负载能力不足
断屏后不掉电
接屏就掉
屏供电是19V
所以示波器直接打掉电波形
立马更换
保护隔离第二个MOS管
虽然管子测量阻值是正常的
换好就OK不掉电了
第二台:
MSI GE60
进水腐蚀
大短路
经过半个小时的补件和洗刷
烧了一堆东西
亮机图
没什么技术含量
参与人数 8下载分 +23 收起 理由
永强电子 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
2228225437 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
广州迅芯科技 + 12 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
flory + 1 基本功
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
H55 + 1 第二胎机器够呛,坏的东西不少
发表于 2016-3-29 17:48:17 | 只看该作者 �
遇见一个ibm x系列笔记本,也是保护隔离没完全导通,但是能开机,使用也没问题,就是不充电,搞了2天,换掉一个三极管就可以了,
三极管?还是场馆?  详情 回复 发表于 2016-3-29 18:36
发表于 2016-3-29 17:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实力所在,不错的维修。
发表于 2016-3-29 18:00:51 | 只看该作者 �
楼主 第一个故障  按理说应该是屏有短路的吧?为啥换保护隔离的管子就好了呢?不明白哦。。
公共点负载能力不足,屏也需要公共点的供电,屏需要电流大,公共点负载不起来,接屏就掉了,原因点就是在第二个MOS 导通能力下降  详情 回复 发表于 2016-3-29 18:35
发表于 2016-3-29 18:05:35 | 只看该作者 �
太牛了 了 很好
发表于 2016-3-29 18:08:54 | 只看该作者 �
第一次经验不错
发表于 2016-3-29 18:18:40 | 只看该作者 �
示波器不错啊,多少钱啊
2500 普源DS1054Z  详情 回复 发表于 2016-3-29 18:36
发表于 2016-3-29 18:35:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主。。受教了。  详情 回复 发表于 2016-3-30 09:24
发表于 2016-3-29 18:36:04 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2016-3-29 18:18
示波器不错啊,多少钱啊
2500 普源DS1054Z
发表于 2016-3-29 18:36:22 | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2016-3-29 17:48
遇见一个ibm x系列笔记本,也是保护隔离没完全导通,但是能开机,使用也没问题,就是不充电,搞了2天,换掉 ...
三极管?还是场馆?
发表于 2016-3-29 18:40:44 | 只看该作者 �
厉害啊  这么速度
发表于 2016-3-30 09:24:55 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2016-3-29 18:35
公共点负载能力不足,屏也需要公共点的供电,屏需要电流大,公共点负载不起来,接屏就掉了,原因点就是在 ...
谢谢楼主。。受教了。
发表于 2016-3-30 09:33:04 | 只看该作者 �
又学习了一招,下次遇到这种问题就有头绪了
发表于 2016-3-30 09:37:46 | 只看该作者 �
惭愧 本人昨天一台HPG4 因为发热大没搞定 让客户换主板 CPU 铜管了 AMD直接换I5二代
发表于 2016-3-30 12:34:52 | 只看该作者 �
楼主修机神速。
发表于 2016-3-30 13:31:14 | 只看该作者 �
楼主技术真不错,向你看齐
发表于 2016-3-30 13:41:23 | 只看该作者 �
高手一般都是秒杀啊
发表于 2016-3-30 13:45:08 | 只看该作者 �
进水的那个看着我都不想修了!
发表于 2016-3-30 13:53:10 | 只看该作者 �
新人学习  谢谢搂住分享
发表于 2016-3-30 14:11:56 | 只看该作者 �
现在修都要使用示波器啦
