查看: 1626|回复: 16
求助这种六角的场管如何识别啊
发表于 2016-3-29 16:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求助这种六角的场管如何识别啊  哪个是D G S级如下图中两个PQ68 PQ67
发表于 2016-3-29 17:49:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要看单管还是双管,单管一般G D S为3 1256 4PIN。
发表于 2016-3-29 18:14:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你测测就知,左边两个和右边两个相能的就是D,这四脚朝上左边第一脚为1脚。左边下面就是G,右下就是S。你理解后测一下,就是一下,不是一下子,就知哪脚是哪脚。
你这说的是8脚的吧  详情 回复 发表于 2016-3-29 22:51
发表于 2016-3-29 22:51:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
`小K 发表于 2016-3-29 18:14
你测测就知,左边两个和右边两个相能的就是D,这四脚朝上左边第一脚为1脚。左边下面就是G,右下就是S。你理 ...
你这说的是8脚的吧
看来你是没理解到。这都是非常简单的基础,重于理解,自己去看看图吧。  详情 回复 发表于 2016-3-30 00:01
发表于 2016-3-30 00:01:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zhangxunhai 发表于 2016-3-29 22:51
你这说的是8脚的吧
发表于 2016-3-30 00:59:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好认的,看多几次图纸就知道了
发表于 2016-3-30 01:14:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
查这芯片的PDF,就能知道了。久了就能分辨了。大哥这很简单的事好不好。
发表于 2016-3-30 06:59:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看图再对照板就知道啦。
发表于 2016-3-30 08:34:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个要看图纸吧,一般是双管
发表于 2016-3-30 10:44:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
复合管,2、5为G极,1、4为D极,3、6为S极
1、2、6为一个管,3、4、5为一个管
发表于 2016-3-30 10:55:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
查下图就知道了,如果没有只能靠pc板是的线路判断
发表于 2016-3-30 11:16:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不一定是双场管,也有可能是双三极管,还有一个肯定的是,这个没有方法
发表于 2016-3-30 11:37:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看图应该是个管子
发表于 2016-3-30 11:49:15 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
看图纸比较准确
发表于 2016-3-30 12:01:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
除了屏供电用的,都是N管
发表于 2016-3-30 12:24:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不用识别 两边都是一只
发表于 2016-3-30 12:42:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
1111111111111111111
