查看: 1055|回复: 6
短路维修
发表于 2016-3-28 18:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话少说,直接上图,
裸机状态下,插电,待机电流达 0.30A,明显有短路,查到3.3V对应的电感短路,
用烧机大法,自电感外接 3.3V、2A的电流,发现芯片发烫,换芯片,短路解决了,
但是,待机还是没有,查了半天,确定芯片本身没问题,后来发现升压电路上的
一个小电阻缺少,焊接上,OK,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
416130372 + 2 不错支持下··建议后续将机器型号板号增加.
发表于 2016-3-28 18:48:31 | 只看该作者 �
补充一下,对照电路图,PU4的第24脚连着的电阻 PR65,
发表于 2016-3-28 18:49:42 | 只看该作者 �
图片我怎么看不到 怎么显示图片是XX无法显示
发表于 2016-3-28 19:00:04 | 只看该作者 �
点击图片,出现一个对话框“鼠标滚轮缩放图片“,点右边第一个小框”在新窗口打开“,你就能看到,很清楚的,
发表于 2016-3-28 19:29:22 | 只看该作者 �
你这故障开始是芯片短路了和缺少一个升压电阻。
发表于 2016-3-28 20:06:26 | 只看该作者 �
是啊,缺少一个升压电阻,整整查了一天,
发表于 2016-3-29 13:37:11 | 只看该作者 �
有的时候一个电阻要查很久  这个没办法。
