查看: 2701|回复: 7
联想g465c奇葩艰难维修
发表于 2016-3-28 18:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
昨天快下班的时候接到一台联想g465c的机器,客户放下直接打单就走了,今天 早上来我那坑爹的同事啪啪啪就给我拆开了,本来机子就都,又加一个,当时那个心情啊,直接向把他杀了,无奈之下就看看嘛,目测没有进水的痕迹,打各大电感阻值都挺正常的,就是3v电感阻值有点偏低,好吧,上电试试,插上可调,直接就0.24a,这是有短路的节奏 啊,肯定是有短路了,而且根据经验判断应该是后级有短路,ok,开始修,开始打板子上各种芯片阻值,没有发现什么问题,只能请出烧鸡大法了,烧3v电感,第一步烧到了3  5 v芯片,ok,拿下,妈的还是不对,再烧,电流很小,但是还是有短路,使劲摸啊,最终把网卡给烧出来了,ok,去掉,阻值正常了,插上电,还是不对啊,电流还是不对,看来还有一个没有找到,但是烧鸡已经不管用了,烧不出来,没有温度,只能再慢慢找了,各种取电容啊啥的,无果,最后量35v芯片的时候发现芯片8脚是短路的(芯片已取下),打开图纸找那个短路了,最后是自己量的时候不仔细,漏网之鱼就是io了,取下io,这下没有短路了,买料,换上,ok,不短了,待机0.02,我还以为好了呢,没想到根本没这么简单,居然没处35v,*脏话*,这下真的无语了,只能再查35v的条件了,vin19v正常,en03.3正常,线性电压也出了,然后就查en1  en2,只要1.6v以为不对,查去向,到了一个管子,没上图,看了下正常,然后步行了,打开强大的迅维网看看芯片电压是不是对的,然后就看到了这位仁兄的帖子了http://www.chinafix.com/thread-878797-1-1.html跟我的现象很像啊,就借鉴下,看来1.6是正常的,不管这个了,继续,各种条件都满足了为什么还是不出3 5v啊,这下真是头大了,由于之前都换了芯片的所以我没想芯片这方面,最后实在没招了我就只能换了个51125上去,还是一样
ok继续了,换了滤波电容,不行,看了我换料的地方,也没什么,重新装上芯片,放在工作台上测量的时候突然大短路了,吓死宝宝了,靠,3v直接大短了,量下,管子烧了,我也不知道怎么烧的,工作台上什么都没有啊,就是这样烧了,无语了,换上一对4422的管子ok,不短路了,拆管子的时候看到板子上面有一点点受潮的痕迹,上电,再量了一下,居然35v都出来了,真是没想到啊,居然是这两个管子的问题,之前确定量阻值是对的,ok上cpu,内存,上电,居然就这样亮了,无语,真是 奇葩了,修了我一个下午啊,至此维修结束,很搞笑般的好了,就是,中途还刷了bios,也是不行,以后有兄弟遇到这机子的话或许可以看看,也许就能省点事了。、
写的比较乱,各位看官见谅,只求加点分鼓励下,有什么不对的地方还请大神指点一二
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
瓶子里の恶魔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-28 18:37:58 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
供电有示波器才好修
又示波器,但是用的不熟练,哎,什么时候去学学示波器了  详情 回复 发表于 2016-3-29 10:32
发表于 2016-3-28 19:18:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错啊,对于我们新手来说,值得学习
发表于 2016-3-28 19:22:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
受潮引起的管子损坏!如果不烧还真是个谜。
真的是这样,只不过我本来也打算的是在没招了就把管子换了看看是不是漏电了  详情 回复 发表于 2016-3-29 10:32
发表于 2016-3-28 20:09:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修就是这么神奇啊
发表于 2016-3-29 10:32:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
shaobing 发表于 2016-3-28 18:37
供电有示波器才好修
发表于 2016-3-29 10:32:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-3-29 13:35:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是用示波器快的 抓波看看为好。
