查看: 1287|回复: 12
EP43T-UD3L主板老是烧CPU管子
发表于 2016-3-28 16:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
主板老是爱烧DQ7这个管子  换了之后用几分钟就烧了  请问这种问题要怎么解决啊
发表于 2016-3-28 16:40:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源换掉看看‘
还有你那电感测量下
发表于 2016-3-28 16:43:28 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不行就拆掉一组试试,换的时候整组换掉
谢谢 那一组管子和IC都换了 现在烧了一个多小时都没有问题 应该是好了  详情 回复 发表于 2016-3-28 18:17
发表于 2016-3-28 16:56:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
前一级的IC也换了,,,,,,,
谢谢 那一组管子和IC都换了 现在烧了一个多小时都没有问题 应该是好了  详情 回复 发表于 2016-3-28 18:16
发表于 2016-3-28 18:16:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
zhangxunhai 发表于 2016-3-28 16:56
前一级的IC也换了,,,,,,,
发表于 2016-3-28 18:17:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
tylovehxh1 发表于 2016-3-28 16:43
不行就拆掉一组试试,换的时候整组换掉
这种情况下最好还是要一起换,还有就是要查控制极。控制芯片也会造成的  详情 回复 发表于 2016-3-28 18:58
发表于 2016-3-28 18:37:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
打  G级的对地值   和其他一样吗?  驱动芯片  换了吗?
发表于 2016-3-28 18:58:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-3-28 20:33:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主控芯片或副芯片有问题
发表于 2016-3-28 20:47:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先得弄清楚你这是上管还是下管,最好把一组上下管全换掉,如果还烧就有可能是BOOT自举不足引起,这种用示波器很好判断
发表于 2016-3-28 21:07:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也遇到过这种屡烧管子的,修得很恼火直接扔垃圾堆了
发表于 2016-3-28 21:09:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
cpu 旁边的mos管都换了主芯片也换了 没有芯片就加焊
发表于 2016-3-29 01:24:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
控制极 用示波器就好看了
