查看: 10597|回复: 69
P8B75-M LX PLUS 5V报错 秒杀!
发表于 2016-3-28 15:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:P8B75-M LX PLUS
故障 可以开机   5V检测显示9V  红色显示条!
这种故障一般都是   反馈分压电阻   变值导致的   不可能有那么高的电压  ;不然  不会开机的!
直接拆掉ROR18  和ROR19   也就是5V分压电阻!
用其中一个电阻  连接到12V分压!
然后就正常了!
不要问我为什么   这是经验   !最近修了好几块!
送上点位图 点位P8B75-M LX PLUS R1.00A.zip (618.09 KB, 下载次数: 70)
参与人数 8下载分 +38 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
bboroo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我会很乖滴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2
fjs1233 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
来自 2#
发表于 2016-3-28 16:25:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-28 18:19:52 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-3-28 17:03
厉害啊受教了,正愁这两颗电阻怎么找呢,
不用找     给它正确电压就可以了!
发表于 2016-3-28 15:56:56 | 只看该作者 �
通病秒杀的份啊
检=钱的机子呗
发表于 2016-3-28 16:17:10 | 只看该作者 �
我修到的就是不让他分压,直接断开接12V的电阻,然后其他地方拉个电压给检测的,
给多高电压让它检测?  详情 回复 发表于 2016-3-28 22:28
5V 正常也是1V 12V 也是1V 分压后 这两个随便接!  详情 回复 发表于 2016-3-28 16:23
发表于 2016-3-28 16:23:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-28 16:34:08 | 只看该作者 �
还可以用这种手段欺骗芯片,新手,学习了
发表于 2016-3-28 17:03:07 | 只看该作者 �
厉害啊受教了,正愁这两颗电阻怎么找呢,
不用找 给它正确电压就可以了!  详情 回复 发表于 2016-3-28 18:19
发表于 2016-3-28 17:04:25 | 只看该作者 �
技嘉上的也有,但是反馈过高就会保护断电,论坛里面看到别人说的,楼主修到过没,那个反馈电压是不是跟华硕的一样都为1v
发表于 2016-3-28 19:14:35 | 只看该作者 �
检测功能然而并没什么卵用
有啊 看起来 爽 有的修!  详情 回复 发表于 2016-3-28 20:18
发表于 2016-3-28 19:27:54 | 只看该作者 �
确实碰到过,不过那电阻找起来麻烦
不用找 直接飞  详情 回复 发表于 2016-3-28 20:18
发表于 2016-3-28 20:17:37 | 只看该作者 �
经验比什么都要好……
经验 修的多了 自然就有了!  详情 回复 发表于 2016-3-28 20:21
发表于 2016-3-28 20:18:01 | 只看该作者 �
yu14600 发表于 2016-3-28 19:14
检测功能然而并没什么卵用
有啊             看起来  爽    有的修!
发表于 2016-3-28 20:18:17 | 只看该作者 �
不曾错过的海 发表于 2016-3-28 19:27
确实碰到过,不过那电阻找起来麻烦
不用找   直接飞
发表于 2016-3-28 20:21:53 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2016-3-28 20:17
经验比什么都要好……
经验   修的多了   自然就有了!
发表于 2016-3-28 21:19:52 | 只看该作者 �
我也修过几块
发表于 2016-3-28 22:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给多高电压让它检测?
发表于 2016-3-29 11:09:07 | 只看该作者 �
很犀利!实地出来的技术都杠杠的
发表于 2016-4-3 23:43:50 | 只看该作者 �
利用12V的检测信号 。。。。。。。
发表于 2016-4-4 00:08:01 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
