查看: 1704|回复: 19
这种显卡怎么加焊
发表于 2016-3-28 12:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小白问一下,这种显卡怎么加焊,要拆掉上面那块铁块吗还是直接加焊,如果能拆要怎么拆呢
发表于 2016-3-28 12:32:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接加焊!!!!!!!!
发表于 2016-3-28 12:35:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个直接加焊很容易会挂掉芯片
那你的意思是要拆了焊了?  详情 回复 发表于 2016-3-28 12:53
发表于 2016-3-28 12:43:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
BGA  加焊  下温度高一点上温度低一点
发表于 2016-3-28 12:51:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
   用风枪试试能不能拨动,如果能动说明能去下来
发表于 2016-3-28 12:53:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
huazi51920 发表于 2016-3-28 12:35
这个直接加焊很容易会挂掉芯片
那你的意思是要拆了焊了?
发表于 2016-3-28 13:24:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是什么显卡?好像很流弊啊750TI??
发表于 2016-3-28 13:31:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
风枪吹 或者上BGA去烤
发表于 2016-3-28 13:54:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不用考虑 直接焊。。。。或者风枪吹掉上面的铁片
发表于 2016-3-28 14:06:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你可以先用bga烤下,看能不能去掉壳子,直接搞风险挺大
发表于 2016-3-28 14:46:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种东东,最好不要去动BGA了,直接换板。修好也不耐用,原来的散热那么好还出问题,你加焊过后散热可定差很多。老返修烦人
发表于 2016-3-28 14:54:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
再给上面压个芯片。上油OK。
发表于 2016-3-28 15:05:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
直接假焊,用不住.
发表于 2016-3-28 15:48:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接建议换办吧  这显卡还要应为达锝非常容易挂了
发表于 2016-3-28 15:48:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上次修一块耕升的  560TI 显卡   ,和你的一样 。。。我是直接加焊的。。。。。
发表于 2016-3-28 16:09:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
美的电烤箱,烤烤显卡更美味
发表于 2016-3-28 20:32:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有条件BGA没条件就直接加焊
发表于 2016-3-28 20:49:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种芯片最好用烧箱烧下焊,不然容易挂
发表于 2016-3-28 20:55:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我一般都是直接加焊的
发表于 2016-3-28 22:07:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接搞确实不妥
