查看: 9837|回复: 48
华硕 X550JD 不过保护隔离。
发表于 2016-3-28 12:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
充电芯片BQ735  vcc 19v ADDET 2.58V REGN 6V 公共点无短路。。芯片换过两个。。隔离管换过。。ACOK没电压  求助 图纸参考 BQ24735
发表于 2016-6-2 10:08:12 | 只看该作者 �
遇到和你一模一样的故障了,进水机,是ACOK那个上拉10K电阻变无穷大了
发表于 2016-4-24 23:02:32 | 只看该作者 �
查ACOK的上拉电阻
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-24 21:21:05 | 只看该作者 �
N管隔离,ACDET是否正常,ACOK就是差条件换芯片有多难?
发表于 2016-3-28 12:16:20 | 只看该作者 �
不过首级隔离管么,,,碰过后面电路正常的情况下我都来狠的,直接导通隔离管,测试好各种功能就能交机,这样省很多时间(这种做法及其不推荐,,)
直接把适配器的两个隔离管连接、? 还是只连一个  详情 回复 发表于 2016-3-28 12:17
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
yxl124297 -2 若扣分不自由,则加分无意义
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-28 12:17:25 | 只看该作者 �
224023348 发表于 2016-3-28 12:16
不过首级隔离管么,,,碰过后面电路正常的情况下我都来狠的,直接导通隔离管,测试好各种功能就能交机,这 ...
直接把适配器的两个隔离管连接、?
还是只连一个
发表于 2016-3-28 12:26:59 | 只看该作者 �
这个充电芯片好易坏的。。。修两个了
换两个了 都不行  详情 回复 发表于 2016-3-28 12:29
发表于 2016-3-28 12:27:13 | 只看该作者 �
学习了,学习了。
发表于 2016-3-28 12:29:53 | 只看该作者 �
8810632 发表于 2016-3-28 12:26
这个充电芯片好易坏的。。。修两个了
换两个了 都不行
发表于 2016-3-28 12:32:11 | 只看该作者 �
没有图纸和点位确实不好修的
发表于 2016-3-28 12:35:44 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chinafixRookie -2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-28 12:41:54 | 只看该作者 �
这样电池用不了
发表于 2016-3-28 12:44:02 | 只看该作者 �
路过学习。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2016-3-28 12:44:26 | 只看该作者 �
论坛有VIP卖吗?
可以给好多积分。
发表于 2016-3-28 12:55:57 | 只看该作者 �
直接拉第一个应该是没有问题的
我拉了一个  详情 回复 发表于 2016-3-28 13:00
发表于 2016-3-28 13:00:03 | 只看该作者 �
macroliu 发表于 2016-3-28 12:55
直接拉第一个应该是没有问题的
我拉了一个
发表于 2016-3-28 14:40:51 | 只看该作者 �
直接拉过来算了 就让他不充电
发表于 2016-3-28 14:43:02 | 只看该作者 �
有些图纸  ACOK正常的情况下就是低电平
发表于 2016-3-28 14:49:34 | 只看该作者 �
有些设计是拉第一个没有副作用,,有些拉了电池冲不进电的,碰到没有副作用我都是直接拉,
无图纸看哪里?有图看哪里  详情 回复 发表于 2016-3-28 15:20
发表于 2016-3-28 15:20:54 | 只看该作者 �
无图纸看哪里?有图看哪里
发表于 2016-3-28 15:32:45 | 只看该作者 �
充电芯片换过没有?电池放电管排查过没有?机器如果没点位就找X550VC的点位来修。
隔离用2个N沟道,控制极电压在24V左右才能导通
谢谢呢。。高手哦。。电池放电管检测了没有击穿呢 控制及无电压  详情 回复 发表于 2016-3-28 15:45
发表于 2016-3-28 15:45:08 | 只看该作者 �
强拉了第一个管子
发表于 2016-3-28 15:45:24 | 只看该作者 �
这个充电芯片控制保护隔离管子的电压是24V
