查看: 7359|回复: 47
[联想]
一体机能亮屏但无图像
发表于 2016-3-28 11:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是能正常开机亮屏幕的,后来换了H61主板进去再装回就白屏了,主板套确认无问题,是驱动板??SLAC.RT2270.U3.1,拆开外壳我发现这电板一角的黑色对地线压过了留着空位的Q2 ,这黑线是,它地线从VGA接口引出的一条,急忙移开重装开机还依旧白屏
发表于 2016-3-28 11:32:16 | 只看该作者 �
驱动板程序不对呗
发表于 2016-3-28 11:33:51 | 只看该作者 �
刷程序吧。
发表于 2016-3-28 11:34:05 | 只看该作者 �
屏,驱动板,屏线
发表于 2016-3-28 11:39:57 | 只看该作者 �
联想也是杂牌?
仅仅是个主装机,自己贴了个牌  详情 回复 发表于 2016-3-28 12:02
发表于 2016-3-28 11:40:20 | 只看该作者 �
刷个程序看看 应该会好
女神怎么刷?就拆哪IC刷?  详情 回复 发表于 2016-3-28 12:00
发表于 2016-3-28 11:43:05 | 只看该作者 �
还是先通用板点屏看看吧,看看屏是好的吗
楼主说了只是换H61的主板换的引起的白屏,原来是正常的。  详情 回复 发表于 2016-4-1 20:34
没研究过显示器,通用板?没这货  详情 回复 发表于 2016-3-28 11:57
发表于 2016-3-28 11:57:38 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-3-28 11:43
还是先通用板点屏看看吧,看看屏是好的吗
屏幕是好的之前还开机看电影,没研究过显示器,通用板?没这货
发表于 2016-3-28 12:00:47 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-28 11:40
刷个程序看看 应该会好
女神怎么刷?就拆哪IC刷?
发表于 2016-3-28 12:02:24 | 只看该作者 �
dlping1 发表于 2016-3-28 11:39
联想也是杂牌?
仅仅是个主装机,自己贴了个牌
发表于 2016-3-28 12:03:48 | 只看该作者 �
个人修过这样的组装机,多半是线松动,你把几个线拔下来再插上,不会因为你换了个板子就白屏
我就拆过一处线,搞了下还是白屏  详情 回复 发表于 2016-3-28 12:26
发表于 2016-3-28 12:11:26 | 只看该作者 �
刷个程序在测下屏供电,通用驱动板的屏供电有跳线  3.3V  5V的,你这个屏要跳5V
原来就是跳5的,好我拆BIOS下来试试看,刚好找到了BIOS程序  详情 回复 发表于 2016-3-28 12:31
发表于 2016-3-28 12:26:10 | 只看该作者 �
我就拆过一处线,搞了下还是白屏
发表于 2016-3-28 12:31:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-28 13:15:28 | 只看该作者 �
BIOS IC太小个了,没转换座,焊了个电脑的大点的进去,故障依旧?莫非不能用这个BIOS芯?
发表于 2016-3-28 13:29:32 | 只看该作者 �
这种一体机,屁股后面那么大,凸出来,难看死了
发表于 2016-3-28 22:45:43 | 只看该作者 �
测下屏供电5V是否正常,有5V屏坏,没5V驱动板或屏线问题
发表于 2016-3-29 09:13:44 | 只看该作者 �
先确认是屏的问题还是驱动般的问题
发表于 2016-3-30 10:31:33 | 只看该作者 �
应该是供电问题了,这高压板的电压输入的6线分别是几V?(双黑黄红组) 另外测了下驱动板全板除了跳线处有5V,其他处都无5v电压
发表于 2016-3-30 10:53:24 | 只看该作者 �
这驱动板1.2.3处各是多少电压为正确?
