查看: 2325|回复: 5
东芝L536 ,板号是6050A2303101-MB-A03,怪问题。。。
发表于 2016-3-28 11:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器是通病大电容,接机器的时候发现已经之前换过了,,现在的故障现象是开机LOGO完掉电。。后来检查换U18后,不掉电了。。但是故障变了,冷机器开机立马就掉电,用烙铁加热U18---TPS51117这个芯片,开机正常。。。。。换了2-3个,U18相关电容电阻全部换完了。。。没解决,头大。
发表于 2016-3-29 09:44:16 | 只看该作者 �
求各位大神帮忙解脱。。。搞了一个星期了,芯片换了5-6个,边上的电容电阻,换了几次。。。
发表于 2016-3-29 10:07:04 | 只看该作者 �
电阻电容芯片都换了还不行有可能是板层有问题
发表于 2016-4-3 18:26:45 | 只看该作者 �
我这里也有一个 我也头疼啊
发表于 2016-4-22 15:17:48 | 只看该作者 �
可爱的电容换过了吗
发表于 2016-4-22 15:27:22 | 只看该作者 �
可以检查看PG是否正常 阻值电压之类  还有后面相连元件
