查看: 2170|回复: 12
y471a 大短路
发表于 2016-3-27 23:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想游戏本y471a大短路维修,应该是个通病了,记得之前遇到过,可以说是台送钱的机器了,上实图给小白们参考
发表于 2016-3-28 09:08:30 | 只看该作者 �
客户们快来看呀,拆个电容收你们1  2百,你们被宰了(大哥们加个权限吧,这还怎么收钱呀)
发表于 2016-3-28 00:09:39 | 只看该作者 �
电容短路直接拆  判断是利用烧鸡么?
发表于 2016-3-28 00:54:30 | 只看该作者 �
最喜欢修这样的机器了,秒杀
发表于 2016-3-28 07:28:22 | 只看该作者 �
楼主命好,碰到这台大短机器,赞一个
发表于 2016-3-28 07:49:45 | 只看该作者 �
por lo general supera el voltage max del condensador quemando tambien la bobina,me apasado tambien
H55
where are you FROM brother?? I DO NOT KNOW your WORDS  详情 回复 发表于 2019-8-11 21:53
发表于 2016-3-28 08:36:36 | 只看该作者 �
楼主这个颜色有变化不?是个什么样颜色的电容?
发表于 2016-3-28 08:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个遇到很多次了。
发表于 2016-3-28 08:39:45 | 只看该作者 �
这确实是送钱的
发表于 2016-3-28 09:03:31 | 只看该作者 �
修到的本少,做个记录,以后遇到先来查这块
发表于 2019-8-11 21:53:57 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-12 14:16:59 | 只看该作者 �
这个是通病吧楼主这个机器就是送钱的呀
发表于 2019-9-11 13:17:46 | 只看该作者 �
我这个大短路后, 拆掉了,但是电流上到1.2A,不跳变了,BIOS刷了还是一样,求知道
