查看: 4662|回复: 14
华硕K55VD不认硬盘
发表于 2016-3-27 21:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K55VD 硬盘认不到光驱也认不到,硬盘电机也没有转动。测量硬盘和光驱接口的3V和5V的电压都正常。测量桥的供电1.05V 1.8V 3.3V都正常,换桥后还是一样的故障,认不到硬盘。还望那个修过的指点一下。谢谢了。
发表于 2016-3-28 07:37:28 | 只看该作者 �
desafortunadamente si tienes los 5 y 3 en el conector del disco, el sur esta dañado en esa seccion,hay que reemplazarlo
THANK YOU!!  详情 回复 发表于 2016-3-28 09:14
发表于 2016-3-27 23:59:30 | 只看该作者 �
电压若正常.就查SATA_RXP0等四组讯号
发表于 2016-3-28 00:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过一次换接口好的
发表于 2016-3-28 06:08:15 | 只看该作者 �
对照其他同系列桥的图纸,结合华硕点位图,检查SATA模块的工作条件!
发表于 2016-3-28 08:44:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是要查桥条件和刷bios
发表于 2016-3-28 09:14:47 | 只看该作者 �
morfeo.z 发表于 2016-3-28 07:37
desafortunadamente si tienes los 5 y 3 en el conector del disco, el sur esta dañado en esa secc ...
THANK YOU!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jsplay -2
发表于 2016-3-28 09:37:40 | 只看该作者 �
4楼正解,如果通讯信号和SATA的模块工作条件正常的话,考虑换桥。
发表于 2016-3-28 09:39:25 | 只看该作者 �
电压正常看下SATA的线路跑
如果线路没问题 换下南桥看看
发表于 2016-3-28 15:18:48 | 只看该作者 �
不错  学习了
发表于 2016-3-29 13:41:57 | 只看该作者 �
换个桥看看吧!!!!
发表于 2016-3-29 13:48:41 | 只看该作者 �
修过一次换数据电容好的
发表于 2016-3-29 13:53:46 | 只看该作者 �
是不是电容有问题
发表于 2016-4-8 17:05:31 | 只看该作者 �
兄弟 解决了吗 我也有一台一样的问题,换了桥后机器点亮了 但是硬盘不认 开机直接进bios界面
发表于 2016-4-23 21:10:19 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题 不过我的会转
