查看: 1694|回复: 19
[已解决]
初来驾到,看不懂,发个求助贴
发表于 2016-3-27 20:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
想补齐图1中的原件,但是有的贴片实在看不懂(如图2,图3),只知道贴片大小是04,但是0到底是什么意思不懂,求助大家懂得
发表于 2016-3-27 20:11:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是阻值非常小的吧
想不通,其他看不明白还可以测量,这没法测  详情 回复 发表于 2016-3-27 20:23
发表于 2016-3-27 20:18:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
第一次见,还真不知道
这是蓝天的板子,我也想不明白  详情 回复 发表于 2016-3-27 20:20
发表于 2016-3-27 20:20:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zailushangfei 发表于 2016-3-27 20:18
第一次见,还真不知道
这是蓝天的板子,我也想不明白
发表于 2016-3-27 20:23:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不忘晴天 发表于 2016-3-27 20:11
应该是阻值非常小的吧
发表于 2016-3-27 20:31:01 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
还在学习当中,自己也不是很懂。
发表于 2016-3-27 20:35:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
前面是阻值,0就是直通,后面是大小。
发表于 2016-3-27 20:52:24 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
0,直通,可以直连,04是帖片元件的在小,
发表于 2016-3-27 20:54:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
图1中9脚的R282电阻上的10K_04是什么意思???
把K换成0就不认识了!!!!!!
0就是0欧电阻直通的,当保险用的
图3中R613  33_04  就是阻值为33欧的
再问问楼主
要是100_04??
4R7_04????
太感谢啦,受教了  详情 回复 发表于 2016-3-27 21:41
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 解释得不错!
发表于 2016-3-27 21:01:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
前面是阻值,后面是外形尺寸代码,需查手册。
发表于 2016-3-27 21:02:55 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
0就是0欧保险电阻,后面是尺寸大小
发表于 2016-3-27 21:07:03 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
04应该不是贴片电阻的大小啊,大小是0欧啊!像04 或者0603,应该是料件代码吧
发表于 2016-3-27 21:15:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
0欧电阻规格是0402小芝麻电阻
发表于 2016-3-27 21:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把K换成0就不认识了!!!!!!
0就是0欧电阻直通的,当 ...
太感谢啦,受教了
发表于 2016-3-27 21:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢大家了,知道如何征服它了
发表于 2016-3-27 22:37:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个0欧  一个33欧 的电阻  只看线左边就行了吧
发表于 2016-3-27 22:39:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
* 这个符号应该是没装吧  或者直通过去了
发表于 2016-3-27 22:48:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
前面是阻值,后面的是规格吧
发表于 2016-3-27 23:01:13 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2016-3-27 23:13:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图2、3的元器件是没装吧,0是代表阻值
