查看: 1208|回复: 0
精英k8t800-a
发表于 2009-2-28 19:41:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
精英k8t800-a  ver:1.0a    754 主板,开机跑 c1 ,查6个内存时钟,每对中只有一个时钟有电压,也就是只有3个有电压,这块板又没找到内存时钟芯片,是不是他的时钟是北桥给的,是不是北桥挂了!
感觉南北桥温度,无温度。测A14 正反620
北桥电压正常 1。52V
南桥3。3V  1。5V  没找到1。8V
CPU电压1。42V
现在不知道是不是北桥!
