查看: 1857|回复: 10
G485 集成CPU板 LA-8681P CPU_CORE 对地 只有 0.3欧正常吗?
发表于 2016-3-27 17:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
联想G485 集成CPU 的板 LA-8681P 主板CPU—CORE 对地 只有 0.3欧 正常吗?   风扇口被堵 了 ,  +APU_CORE_NB 上管穿 换 管和 IC后 输出电压正0.87V, 测CPU_CORE  有 1V  ,不跑码    原来是掉电    修全电压后 成不跑吗 ,   测 CPU_CORE 小         修修到这个 给测一下......
原来CPU 是CMC60AFPB22GV     能用EME350GBB22GT  这个来代换吗? 谁试过?
补充内容 (2016-3-28 12:03):
谁测过呀? 正常值是多少?  用二极管档。。。。。
补充内容 (2016-4-10 11:36):
换 CPU 后 正常
发表于 2016-3-27 18:02:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
0.3确实有短路嫌疑
发表于 2016-3-27 18:33:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有没有装COMS电池,这机不装COMS电池或COMS电池没电也会不跑码的。。。。
发表于 2016-3-27 18:42:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
FCH上有个通病电容,+RTCVCC电压不足会不跑码
发表于 2016-3-27 18:44:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上管穿,CPU烧坏也是极有可能
发表于 2016-3-28 16:21:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下载分又不够了,你百度一下CPU就知道是不是一样的了呀
发表于 2016-3-28 17:53:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这中问题  没有 遇到过
发表于 2016-3-28 18:11:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
试过其他机子0.9都正常
哦 看来是不短路 了  详情 回复 发表于 2016-3-29 10:08
发表于 2016-3-29 10:08:35 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
liangyiquan 发表于 2016-3-28 18:11
试过其他机子0.9都正常
哦 看来是不短路 了
发表于 2016-4-9 19:37:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上管穿的话一般CPU都挂了。
发表于 2016-4-10 11:38:02 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换 CPu 后 正常了     比0.3 大多了
