查看: 2818|回复: 19
Y480,USB3.0不认
发表于 2016-3-27 17:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了个Y480不上电,测量测量发现南桥边上32.768晶振的10M电阻丢失了,补上后正常亮机。我本来打算装系统的,U盘插在usb3.0口上,无论bios下,还是设置引导,以及进系统,都无法找到U盘。但两个2.0usb口能用。阻值,电感,耦合电容都查了,供电接地都正常。也换了南桥了,也刷了两个BIOS了,还是一个吊样。不知道咋回事?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小小维修工123 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-27 17:52:42 | 只看该作者 �
打下阻值撒
阻值肯定是打了,都是360多好像。  详情 回复 发表于 2016-3-27 18:12
发表于 2016-3-27 18:05:05 | 只看该作者 �
USB3.0有点不好修,有一个东芝什么都搞完了还是冷机能认,待会提示过流
我的啥提示都没有,直接就不认。拆了南桥,阻值无穷大,也证实了两根线只到南桥的。就是不认,我都疯了啊  详情 回复 发表于 2016-3-27 18:13
发表于 2016-3-27 18:12:14 | 只看该作者 �
阻值肯定是打了,都是360多好像。
发表于 2016-3-27 18:13:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-27 18:22:58 | 只看该作者 �
啥情况啊,楼主,修好和我说声啊
发表于 2016-3-27 18:51:03 | 只看该作者 �
USB3.0更EC还有关系,
啥关系啊,老大,  详情 回复 发表于 2016-3-27 19:48
发表于 2016-3-27 19:48:53 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2016-3-27 18:51
USB3.0更EC还有关系,
啥关系啊,老大,
发表于 2016-3-27 19:52:35 | 只看该作者 �
USB3.0还没有修过
咋修的啊?告诉小白我啊,修不好,老板不给发工资了。  详情 回复 发表于 2016-3-27 19:56
发表于 2016-3-27 19:56:40 | 只看该作者 �
我不就说还没有修过嘛  详情 回复 发表于 2016-3-27 20:53
发表于 2016-3-27 20:53:30 | 只看该作者 �
我不就说还没有修过嘛
发表于 2016-3-27 20:56:38 | 只看该作者 �
找找USB旁边 看看有没有 肖特基二极管,这个坏的也比较多
没有,我刚好有个一样的板子对照过的  详情 回复 发表于 2016-3-28 07:12
发表于 2016-3-27 21:05:08 | 只看该作者 �
碰到过ASUS的机器 3.0USB口必须进系统才能使用,还必须驱动正常!
此机器能进系统的,在系统里也没有  详情 回复 发表于 2016-3-28 07:12
发表于 2016-3-27 22:20:57 | 只看该作者 �
楼主你系统下面USB3.0的驱动打了没有?还有bios里有关于3.0的设置没?
驱动打了,专门从联想官网Y480下载的  详情 回复 发表于 2016-3-28 07:13
发表于 2016-3-27 22:42:01 | 只看该作者 �
软件应该是排除了 硬件问题  打阻值是多少呢
两条线阻值360多  详情 回复 发表于 2016-3-28 07:13
发表于 2016-3-28 07:12:03 | 只看该作者 �
没有,我刚好有个一样的板子对照过的
发表于 2016-3-28 07:12:35 | 只看该作者 �
此机器能进系统的,在系统里也没有
发表于 2016-3-28 07:13:21 | 只看该作者 �
驱动打了,专门从联想官网Y480下载的
发表于 2016-3-28 07:13:46 | 只看该作者 �
两条线阻值360多
发表于 2016-3-28 07:20:13 | 只看该作者 �
dos下不能用吧?
