查看: 2211|回复: 17
联想thinkpad笔记本无待机维修一案例
发表于 2016-3-27 13:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
联想 Thinkpad T500
故障:无待机
过程:通电无待机,不过保护隔离,迅速拆机,测量DOCK_PWR20_F输入端为20V正常.
IBM保护隔离,受控于DISCHARGE/-PWRSHUTDOWN,测量DISCHARGE为低正常,-PWRSHUTDOWN该信号也为低,正常应该为高.
根据图纸分析:机器正常工作时,DISCHARGE为低,Q101截止,控制Q107同时截止,DOCK_PWR20_F经R369上拉导通Q51,当-PWRSHUTDOWN为高时,控制Q79导通,<R504/R662未安装>,DOCK_PWR20_F经过R143/R145形成分压导通Q34,产生CV20,-PWRSHUTDOWN来自于RINKAN_1
RINKAN_1要想发出高电平-PWRSHUTDOWN,需要VREGIN20/BAT_VOLT/VCC3SW正常,-SHUT_IN为高, TH_DET<0.5V,可能是我比较幸运,查到第一个工作条件VREGIN20时,就发现了问题,RINKAN_1的59PIN电压为0V.
查到故障点就好办,打值59PIN无短路,R413/R422阻值正常,过孔断线,万水千山总是情,牵根红线行不行
通电待机0.022A,触发跳变亮机,时间匆忙,未拍亮机图,见谅!
参与人数 7下载分 +24 收起 理由
llyx + 5
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
致诚笔记本维修 + 2 你在老家天天就修这样的机器呀?我呵呵了。
秋风落叶。 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-27 13:58:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主修机很迅速啊
修好,收钱是王道  详情 回复 发表于 2016-3-27 14:29
发表于 2016-3-27 14:29:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
15100294280 发表于 2016-3-27 13:58
楼主修机很迅速啊
修好,收钱是王道
呵呵,楼主很财迷啊  详情 回复 发表于 2016-3-28 17:49
发表于 2016-3-27 14:41:53 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
你这根红线确实够长。
修好就行了,管它长不长的  详情 回复 发表于 2016-3-27 14:46
发表于 2016-3-27 14:44:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
也不用拉跟那么长的线吧。。从旁边找个最近的地方接线比较美观
装起来客户又看不到  详情 回复 发表于 2016-3-27 14:46
发表于 2016-3-27 14:46:40 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
申再球 发表于 2016-3-27 14:41
你这根红线确实够长。
修好就行了,管它长不长的
发表于 2016-3-27 14:46:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
装起来客户又看不到
发表于 2016-3-27 15:04:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这根线真值钱,技术是关键,牛。
发表于 2016-3-27 15:55:20 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
会修就是挣钱快啊
发表于 2016-3-27 17:31:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
修机很迅速啊,感觉很快
发表于 2016-3-27 17:39:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
X1    蓝屏  我不知道怎么入手了
发表于 2016-3-27 17:44:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
水印加的我给满分
那就感谢兄弟了  详情 回复 发表于 2016-3-27 19:24
发表于 2016-3-27 17:48:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
IBM的机器确实很难修
发表于 2016-3-27 19:24:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
pengzijin 发表于 2016-3-27 17:44
水印加的我给满分
那就感谢兄弟了
发表于 2016-3-27 23:31:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
多谢楼主分享,ThinkPad不怎么会修
发表于 2016-3-28 17:49:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
呵呵,楼主很财迷啊
发表于 2016-3-28 17:54:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是进水机否?,如果是一般的故障机PCB过孔不通遇到少
发表于 2016-3-28 18:05:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
速度挺快的
