- 积分
- 9
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-15
- 精华
机器:E40
故障:短路
拿过电脑接电源 开了一下机 发现电流到0.7几马上掉电。预测是主板哪里短路或者哪个电路缺电压导致掉电
拆光板量主板发现没短路。再通电量电压。量PL15没有电压出来。再看了一下后面如图
量了下这个公共点电容。竟然短路了(开始量不到短路是因为他前面有一保险电阻烧了开启了保护)把直接电容挑掉把保险换掉
故障解决(这种问题一不小心还是比较容易走弯路的)
