查看: 858|回复: 8
华硕H61问题
发表于 2016-3-27 12:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请问下,我一片华硕H61-MLX3开机键盘灯有亮。主板有运行,没信号,接独显也一样,这个主板上只有一个8角小芯片。我拆掉也一样。请问一般什么问题哈,谢谢
发表于 2016-3-27 12:36:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你认为这样就能好 拿你是可以不用做电脑了
板子拆下来 测量哪边问题 不是随便拆东西就能好
发表于 2016-3-27 16:34:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有条件的话刷个BIOS
发表于 2016-3-27 16:43:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板坏了呗   换主板,,,,,,,,,,,
那做什么维修啊。。。 我们做维修的 除非确实修补了才还 问题还不清楚怎么能这样说呢  详情 回复 发表于 2016-3-27 18:16
发表于 2016-3-27 17:05:00 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
有条件的话刷个BIOS
发表于 2016-3-27 18:16:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那做什么维修啊。。。
我们做维修的 除非确实修补了才还
问题还不清楚怎么能这样说呢
发表于 2016-3-27 20:34:17 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
看下诊断卡代码有没有到亮机的那一步,再做打算。
发表于 2016-3-28 09:18:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个情况就是主板硬件的问题,这个要拆出来检测啊,各大供电,两个pg等等
发表于 2016-3-28 10:11:10 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
楼主说的是...独显和集显都不亮吧?...先目测有没有短线之类的...在插个小喇叭.看.有没有报警.....换内存条.CPU..还不行.在刷BIOS.
