查看: 2124|回复: 15
遇到新问题
发表于 2016-3-27 11:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
普通家用台式机有一个机械硬盘,一个SSD,能进系统,一切正常,但在BIOS中好像认不到硬盘。
这是什么情况?
发表于 2016-3-27 11:16:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
硬盘模式问题,BIOS里面改成AHCI
发表于 2016-3-27 11:25:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换条数据线看看
或者模式改下
发表于 2016-3-27 11:52:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是硬盘模式改成RAID就成了这种样子?
你可以先试试改 不行的话 数据线换掉看看 再不行 吧南桥换了。。死办法而已啊  详情 回复 发表于 2016-3-27 12:03
发表于 2016-3-27 12:03:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你可以先试试改
不行的话 数据线换掉看看
再不行 吧南桥换了。。死办法而已啊
发表于 2016-3-27 12:35:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
风神一笑 发表于 2016-3-27 12:03
你可以先试试改
不行的话 数据线换掉看看
再不行 吧南桥换了。。死办法而已啊
机子已经拿走,无法验证了。
发表于 2016-3-27 16:21:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
明显是RAID模式的问题
发表于 2016-3-27 16:24:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
悟懂 发表于 2016-3-27 16:21
明显是RAID模式的问题
普通电脑可以用RAID这种硬盘模式吗?
发表于 2016-3-27 16:28:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很多主板都带有阵列的模式
发表于 2016-3-27 16:35:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
悟懂 发表于 2016-3-27 16:28
很多主板都带有阵列的模式
多硬盘时这种模式可以加快硬盘读取速度。
发表于 2016-3-27 18:13:00 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
硬盘接口在BIOS中调试问题,能进系统就不纠结它了,是不是相对比较老的主板?
发表于 2016-3-27 18:32:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
相对比较老?何以见得?上面可看出4G内存,有SSD硬盘,有AHCI、RAID模式,另外有大功率独立显卡,应该相对比较新吧。用户换了一个电源,清了一下灰就走了,机子详细信息未知。
管他呢,只要他同意咱搞,有收入就是好机器  详情 回复 发表于 2016-3-27 18:49
发表于 2016-3-27 18:49:25 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
xsp1980 发表于 2016-3-27 18:32
相对比较老?何以见得?上面可看出4G内存,有SSD硬盘,有AHCI、RAID模式,另外有大功率独立显卡,应该相 ...
发表于 2016-3-27 19:02:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是硬盘模式的问题 你打开了RAID模式  这是阵列模式  你是用什么系统的  XP就换成IDE模式 WIN7就用AHCI模式
发表于 2016-3-27 20:09:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
很明显硬盘模式问题啊!
发表于 2016-3-27 23:43:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
硬盘模式没改对,有三种,RAID AHCI IDE
