查看: 4339|回复: 16
联想C200开机不显示
发表于 2016-3-27 10:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C200一体机开机大写灯亮但是屏幕不显示,刷了U37的程序还是一样,不知道是哪的问题
发表于 2016-3-27 10:39:51 | 只看该作者 �
按屏幕左面那个方块按键  一按就好
版主没记错吧?左边就三个指示灯啊![attachimg]1040917[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-3-27 21:55
发表于 2016-3-27 21:55:24 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2016-3-27 10:39
按屏幕左面那个方块按键  一按就好
版主没记错吧?左边就三个指示灯啊!
不好意思 我修的黑色的 你这白色的跟开机键 在一块的 共4个键 一个开机 一个加 一个减 剩下那个一按就好了  详情 回复 发表于 2016-3-27 22:54
发表于 2016-3-27 22:54:53 | 只看该作者 �
llhao777 发表于 2016-3-27 21:55
版主没记错吧?左边就三个指示灯啊!
以前我碰到过,飞线RGB信号线外接可以亮,但内屏就是不亮 刷了程序 换了芯片都无果!那个按键是起什么作用?我百度找到个黑色的也是一样的,,,,,,,[attachimg]1041489[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-3-28 18:53
发表于 2016-3-28 14:51:49 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试  也许有用
发表于 2016-3-28 17:04:16 | 只看该作者 �
看看机器各个供电
发表于 2016-3-28 18:53:23 | 只看该作者 �
共4个键   一个开机  一个加 一个减  剩 ...
发表于 2016-3-28 20:26:42 | 只看该作者 �
看一下是不是暗屏?
发表于 2016-3-28 21:04:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有修到刷屏bios
发表于 2016-4-3 14:02:53 | 只看该作者 �
我也有一台一样现象  搞好 了吗 楼主
发表于 2016-4-3 15:18:39 | 只看该作者 �
这个故障 我知道 C200 集成CPU的吧 桥是黑色那那种吗
发表于 2016-4-3 15:25:45 | 只看该作者 �
U37这个芯片也容易坏,我刚修到一台刷了U37不行,把U37芯片换了就好了
发表于 2016-4-3 15:42:16 | 只看该作者 �
把U37 的程序共享一下!
发表于 2016-5-3 15:16:54 | 只看该作者 �
给个程序啊
发表于 2016-5-3 15:34:52 | 只看该作者 �
应该是桥的事,用风枪吹下试试
发表于 2016-5-3 15:58:49 | 只看该作者 �
吹桥试下。。。。。。
发表于 2016-5-3 16:43:04 | 只看该作者 �
灯管,灯管,,灯管
