查看: 3973|回复: 18
[已解决]
联想Z400短路修好并备份的开机芯片和BIOS资料
发表于 2016-3-26 22:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接到一台联想Z400的机器,开机电源表灯闪一闪没反应,客户说插电源指示灯自动灭掉,可以判断是主板短路了。直接拆机,量PQ501旁电容完全通了,直接烧机法,用手摸PL902旁电容发烫,拆掉再量阻值正常了,开机OK。顺便将开机芯片KB9012QF内部资料和EC SB资料一并备份下来供大家有需要时用。
联想Z400 LA-9061P亮机.KB.zip (60.39 KB, 下载次数: 3)
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
不忘晴天 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-3 17:25:39 | 只看该作者 �
wow thanks nice share!!
发表于 2016-3-26 22:37:39 | 只看该作者 �
秒杀的节奏呀!好样的。
遇到这种是比较轻松的  详情 回复 发表于 2016-3-26 23:19
发表于 2016-3-26 22:39:43 | 只看该作者 �
楼主,这9012备份的不错,我还没刷过9012 呢
用RT809F就可以读写,只要接5条线  详情 回复 发表于 2016-3-26 22:51
发表于 2016-3-26 22:51:53 | 只看该作者 �
用RT809F就可以读写,只要接5条线
发表于 2016-3-26 23:19:58 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-3-26 22:37
秒杀的节奏呀!好样的。
遇到这种是比较轻松的
发表于 2016-3-28 17:32:11 | 只看该作者 �
SB那个BIOS怎么是4M我的BIOS存储才2M,搞错了吧?
2M是开机EC BIOS 另外128K那个是开机芯片里面的,我刚看了我保存的实际大小,不会错的  详情 回复 发表于 2016-3-28 20:26
SB是南桥BIOS,是4M的没错的  详情 回复 发表于 2016-3-28 19:35
发表于 2016-3-28 19:35:18 | 只看该作者 �
SB是南桥BIOS,是4M的没错的
发表于 2016-3-28 19:36:43 | 只看该作者 �
都买剪板的。没机器刷
发表于 2016-3-28 19:41:50 | 只看该作者 �
没刷过这种的。。。
发表于 2016-3-28 20:01:26 | 只看该作者 �
感温法 秒杀了多少机型
发表于 2016-3-28 20:01:27 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,为维修提供了便利
发表于 2016-3-28 20:03:07 | 只看该作者 �
excelente aporte, y dime como sacaste un backup de las bios??
发表于 2016-3-28 20:26:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-2 11:38:48 | 只看该作者 �
这技术  顶一个
发表于 2016-4-2 13:32:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献
发表于 2016-4-2 13:44:54 | 只看该作者 �
请问待机电流是多少呢   为什么先测PQ501   PQ501又是什么
发表于 2016-4-3 16:45:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2016-4-3 17:38:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享精神
