查看: 1699|回复: 26
七彩虹G41 疑难杂症 求大神 帮忙瞅瞅
发表于 2016-3-26 20:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  故障是开机需要按 F1 提示BIOS电池有问题    电脑时间不对,进到系统里调好时间后,反复重启几次 没问题,时间会同步,也不需要按F1了
但是关机 关久了(比如我回家吃个饭1个小时回来) 开机还会出现F1  进到系统里时间就是2002年 0点  反复的试了好多次.  BIOS电池是有电的 换过电池也是这样,
这是啥问题 真是醉了
发表于 2016-3-26 20:45:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电池座弹片接触不良
在主板背部测 电池座引脚 有3V 电压啊  详情 回复 发表于 2016-3-26 20:57
发表于 2016-3-26 20:57:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
十戒 发表于 2016-3-26 20:45
电池座弹片接触不良
同意,之前修过个盈通g41就是电池座惹的祸  详情 回复 发表于 2016-3-26 23:34
发表于 2016-3-26 21:12:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测量下CMOS跳线对应引脚RTCVCC,RTCRST信号电压,这种情况南桥旁边的晶振不良也会导致。
这么复杂!!!!!!!  详情 回复 发表于 2016-3-26 21:32
发表于 2016-3-26 21:13:36 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
换掉 32.768 还有电容电阻。 看看
32.768有问题不会引起BIOS还原,要么引起不开机,要么就是时间走得特别快或者特别慢  详情 回复 发表于 2016-3-26 23:20
发表于 2016-3-26 21:27:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
检测CMOS电池电路是否到达桥的RTC电路了!再就行就换晶振、桥吧。
这里CMOS跳线帽对应引脚工作电压异常也会造成晶振不工作。  详情 回复 发表于 2016-3-26 21:39
你说的是RTCVCC电压。  详情 回复 发表于 2016-3-26 21:37
发表于 2016-3-26 21:32:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么复杂!!!!!!!
发表于 2016-3-26 21:37:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你说的是RTCVCC电压。
是的!是RTCVCC电压,不能只测CMOS电池的两端。  详情 回复 发表于 2016-3-26 21:51
发表于 2016-3-26 21:39:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-3-26 21:51:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
neco 发表于 2016-3-26 21:37
你说的是RTCVCC电压。
发表于 2016-3-26 22:19:28 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
直接把电池插槽换掉看看
发表于 2016-3-26 22:35:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查RTC电路工作条件,如果都正常就是南桥内部的存储器故障了
发表于 2016-3-26 23:19:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题一般是CMOS电池座的卡片氧化,再就是CMOS电池电路到南桥的线路出问题引起
发表于 2016-3-26 23:20:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手上有一块amd双桥板,啥都搞了,南桥会不会导致时间走的很快,主板系统运行速度也稍稍变快了,主要是时间走得非常快,一个钟,等于好几天了,南桥会导致时间走得飞快吗  详情 回复 发表于 2016-3-26 23:37
发表于 2016-3-26 23:34:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2016-3-26 23:37:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
南桥问题也会,但是时间走得太快或太慢基本上都是晶振引起的比较多,如果换了晶振与谐振电容还有电阻还是一样,那么就是桥的问题了  详情 回复 发表于 2016-3-27 20:06
发表于 2016-3-26 23:39:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你可以找找rtc跳帽线,量量是否有电压,一般这个跳帽线一端有电压的为rtc实时时钟电路的复位
发表于 2016-3-27 00:17:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
RTC电路大同小异,找个图看下就全清楚了
发表于 2016-3-27 00:35:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BAT54C               肖特基二极管!
发表于 2016-3-27 09:01:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
还是RTC电路上的元件老化、造成的 。
