楼主: snowwei3
七彩虹G41 疑难杂症 求大神 帮忙瞅瞅
发表于 2016-3-27 09:52:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接按F1这样省心~
发表于 2016-3-27 10:18:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是u不是拔掉电源后又可以开机?
发表于 2016-3-27 11:08:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
经常会碰到有主板断开电源就不能保存BIOS,电池和VCCRTC正常的,这种情况一般是南桥的CMOS电路坏了吧?
发表于 2016-3-27 20:06:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神秘刺杀者 发表于 2016-3-26 23:37
手上有一块amd双桥板,啥都搞了,南桥会不会导致时间走的很快,主板系统运行速度也稍稍变快了,主要是时 ...
南桥问题也会,但是时间走得太快或太慢基本上都是晶振引起的比较多,如果换了晶振与谐振电容还有电阻还是一样,那么就是桥的问题了
谢谢指点,这种情况本来少之又少但还是被我遇到了  详情 回复 发表于 2016-3-28 08:29
发表于 2016-3-27 20:54:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTC电路出问题了,你把跳线帽拔了,看下一脚有电压么如果有的话那应该是COMS线路进桥的问题。把COMS电路进桥的电容拆了,看还会不会,不行的话那应该是桥的问题
发表于 2016-3-28 08:29:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
凤城 发表于 2016-3-27 20:06
南桥问题也会,但是时间走得太快或太慢基本上都是晶振引起的比较多,如果换了晶振与谐振电容还有电阻还是 ...
发表于 2016-3-28 09:09:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
电池座不亮或者旁边有个小电阻有问题。我只知道映泰的出现过这问题
