查看: 3173|回复: 23
杂牌zotacZT-H61D3-S4V不过内存
发表于 2016-3-26 16:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
先测各大阻值正常!
上CPU,插喇叭,未上内存,开始触发,发出报警!
上内存,不报警,诊断卡显示C8。
又上内存打值卡测电压1.6v,vtt0.8v正常的!
上内存带灯测试座8个灯亮正常!
上一根真内存,一个打值卡,在打值卡上测sda、scl波形
看这些都是正常的,就是过不了!
最后一步:刷BIOS,论坛下载刷后一样,还是档C8!换一个CPU试还是一样!
自我估计会不会是CPU座子问题???
求解!!!
发表于 2016-3-26 16:59:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
sata 接口那个电容是什么故障?脱皮了? 查看 内存条的 时钟和 RST DRAMPWROK 这些信号,还有CPU的针脚有没有弯 。。调件之类的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-26 17:00:26 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
你那个估计是桥的问题吧
发表于 2016-3-26 17:04:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
现在H61系列的  内存都是U控制的!换个CPU还是一样  这个可以考虑焊座子试试
发表于 2016-3-26 17:45:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
为啥把这个卡包成这样?好奇...
发表于 2016-3-26 18:04:53 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
scq330 发表于 2016-3-26 17:45
为啥把这个卡包成这样?好奇...
避免擦挂,防止损坏!
发表于 2016-3-26 18:06:19 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
H55 发表于 2016-3-26 16:59
sata 接口那个电容是什么故障?脱皮了? 查看 内存条的 时钟和 RST DRAMPWROK 这些信号,还有CPU的针脚有没 ...
这个电容咋这样了,你不说还真没有看到!换了试试!
发表于 2016-3-26 18:52:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼主这诊断卡,用着好用不???
发表于 2016-3-26 18:52:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你这个检测卡能插显卡槽子上面嘛?好像很牛啊。
发表于 2016-3-26 20:30:37 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
zhangxunhai 发表于 2016-3-26 18:52
楼主这诊断卡,用着好用不???
明确告诉你,爽得很,比啥技嘉专用卡强多了
发表于 2016-3-26 20:31:24 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
很不错哦,当然无压力!
发表于 2016-3-26 22:35:12 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我怀疑桥的问题
或者有些地方断线  要么电压不稳
发表于 2016-3-26 23:21:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不上内存报警, 上内存不报警挡内存一般是SMBUS总线有问题的比较多
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2016-3-27 03:34:32 | 只看该作者 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
晏王 发表于 2016-3-26 23:23
楼主可以分享一下在哪里买的吗?
淘宝奇冠!!!
发表于 2016-3-27 08:59:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
应该还是内存上的电压问题吧,修好告诉下
发表于 2016-3-27 09:08:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
兄弟,好眼力啊{:3_54:}这都给你看见了
发表于 2016-3-27 09:10:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也遇到好几块了,比如七彩虹不上内存的4声报警,还有V星不上内存3声报警,上了内存就都转转停停如此反复,尚未解决,内存工作条件满足,内存复位也有,就差内存时钟没查
发表于 2016-3-27 12:12:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个板子也不算杂牌吧,索泰的,出显卡多些,主板比较少
