查看: 2996|回复: 8
有保修的机器 BIOS 14265-1 448.05H03。0011
发表于 2016-3-26 16:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  14265-1  花钱买的  机器是不出集显电压  刷这个BIOS 开机了  分享一下BIOS 原厂 绝对开机 448.05H03。0011
14265-1.rar
4.49 MB, 下载次数: 533, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-17 00:49:35 | 只看该作者 �
谢谢提供,辛苦了
发表于 2017-9-2 12:19:12 | 只看该作者 �
请问一下你是原BIOS芯片刷的还是换了个BIOS芯片
发表于 2017-11-30 21:06:07 | 只看该作者 �
这个需要合成的好不然会出现一些问题,或者要重新写序列号什么的也麻烦
发表于 2018-1-12 11:35:14 | 只看该作者 �
确实是工厂bios  也能用  没集显供电 一刷 就出来 但是 序列号没有 还是要自己合成 所以 这个bios 没用
发表于 2018-5-29 10:50:50 | 只看该作者 �
手上一个这样的hp机器,能开机,电流0.5 -0.6 左右,不亮,过个5秒左右就重启,反复重启,刷了楼主的BIOS, 就亮了一次,显示BIOS 从0%迅速往上升到90%左右,就关机了,再开就不触发了,换回原来的BIOS ,也不触发,晕了,不知道是不是新的问题,还是这个BIOS,要合成才能用,现在死活不触发,待机只有一个3.3V有电压,,,5v 没有,图纸也没有,陷入僵局
发表于 2018-5-29 10:52:38 | 只看该作者 �
楼主你刷了这个BIOS, 就能正常使用了吗?还是要合成一下?
发表于 2020-4-7 17:29:40 | 只看该作者 �
我也遇到跟楼上一样情况,刷了下bios直接不触发了,刷回去还是不触发
发表于 2022-11-8 09:23:41 | 只看该作者 �
原厂bios刷上去会提示 没有产品信息,楼主怎么解决的?
