查看: 13289|回复: 21
Power Good信号
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-30 19:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Power Good信号
简称 P.G 或P.OK信号。该信号是直流输出电压检测信号和交流输入电压检测信号的逻辑与TTL信号兼容。当电源接通之后.如果输入交流电压在额定工作范围之内.且各路直流输出电压也已达到它们的最低检测电平 (+5V输出为4.75V以上).那么经过100ms~500m
的延时.P.G电路发出“电源正常”的信号(Power Good或P.0K为高电平)。当电源输入交流电压降至安全工作范围以下或+5电压低于4.75V时.电源送出“电源故障信号”(Power Fall,低电平)。Power Fall应在5V下降至4.75V之前至少lms降为小于0.3V的低电平.且下降沿的波形应陡峭.无自激振现象发生。
PG信号非常重要.即使电源的各路直流输出都正常.如果没有PG信号.主板没法工作 如果P.G信号的时序不对.可能会和某些主扳不兼容.造成无法启动pc。
发表于 2007-7-2 14:22:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分亨~~~~~~~~~~~~~~~``
发表于 2007-7-13 21:04:08 | 只看该作者 �
谢谢了,DDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2007-7-13 21:22:43 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2007-7-14 00:41:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分亨,哈哈。
发表于 2007-7-14 01:16:59 | 只看该作者 �
拿个具体电路来说明一下就好了
发表于 2007-7-19 22:04:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主了,在一些南北桥的datasheet中有讲。
发表于 2007-7-30 20:59:48 | 只看该作者 �
虽然知道,但还是再看一遍.温故知新.
发表于 2007-7-30 23:35:34 | 只看该作者 �
非常多谢楼主分享
发表于 2007-8-3 21:19:01 | 只看该作者 �
遇到过无数PG问题!!!不好修~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-8-5 13:03:03 | 只看该作者 �
请问如何检修这个PG信号?
发表于 2007-9-18 13:08:06 | 只看该作者 �
请问CPU的PG是从哪里来的?
发表于 2007-9-18 16:08:26 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!
发表于 2007-9-29 21:59:14 | 只看该作者 �
谢谢  前段日子有台机器   开机自检能通过  引导系统时就挡在那不动了  有时候还蓝屏  其间我重做过系统   换过硬盘   结果还是那样  无赖就换了个电源   观查到现在使用一直很正常
发表于 2007-9-30 23:36:08 | 只看该作者 �
长见识了,但还是有点看不懂,是因为我的基础太垃圾了吧~~
发表于 2007-10-1 08:15:32 | 只看该作者 �
发表于 2007-12-26 11:48:46 | 只看该作者 �
回复 #16 realdir 的帖子
CPU的PG一般由南桥供给,VRM给南桥一个VRMPWR GD后,由南桥维修CPU发送一个CPUPWRGD,也就是CPU的PG
发表于 2008-1-27 13:55:07 | 只看该作者 �
回复 #1 fxchby 的帖子
我有一块精英P61SA-11(515E)主板,电源开关有4.5V的电压 ,但REST开关无电压,20针电源插座灰线(Power Good)无电压,电源IC6脚(Power Good)无电压 ,请各位指教
发表于 2008-1-27 20:31:45 | 只看该作者 �
楼主说得很清楚,我刚学习,一看就懂了,谢谢了
发表于 2008-1-29 20:08:22 | 只看该作者 �
还是不明白,半懂半懂的,只明白得要有这个信号才才机哟。。。。
