查看: 1324|回复: 11
请问这两个是什么信号
发表于 2016-3-26 09:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两个是什么信号 能讲的详细点吗 谢谢
发表于 2016-3-26 09:50:34 | 只看该作者 �
应该是电源和电池供电选择信号
发表于 2016-3-26 10:33:18 | 只看该作者 �
那这两个都是低电平是不是就不对呢
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-3-26 10:45:23 | 只看该作者 �
同意一楼所说
发表于 2016-3-26 10:59:23 | 只看该作者 �
AC_IN_OC#电源接入信号;BAT_IN_OC#电池接入信号。都为低电平有效
发表于 2016-3-26 13:26:23 | 只看该作者 �
低电平  检测的 电池
发表于 2016-3-26 17:06:39 | 只看该作者 �
这两个应该是过压检测信号吧,平时为高电平正常,电压超出了就是低电平
发表于 2016-3-26 18:19:59 | 只看该作者 �
适配器插入,电池插入,正常开机状态为低
发表于 2016-3-26 18:20:48 | 只看该作者 �
电源和电池的检测接入信号,低电平有效。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
城市维客 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-26 18:33:01 | 只看该作者 �
AC 和DC 的检测信号   低电平有效
发表于 2016-3-26 18:36:04 | 只看该作者 �
电池检测电路
发表于 2016-3-26 18:54:39 | 只看该作者 �
应该是电池和适配器的检测信号吧
