查看: 1490|回复: 17
各位同行老师帮我看一下这两个元件的型号及代换型号
发表于 2016-3-25 22:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
显示器驱动板上的两个元件。
网上没有原型号卖的话,找代用的也行。最好能发个掏宝链接,我按照上面的字搜不到东西。
发表于 2016-3-25 22:38:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一个是5V转3.3的    还有一个是3.3转1.8V的 修显示器应该多备一点 1117 -2.5  3.3  1.8
发表于 2016-3-26 07:48:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢,这元件叫什么名字,在掏宝搜什么?
发表于 2016-3-26 10:01:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
LM1117的,一个5V转3V一个3V转5V,可以去板子上拆
发表于 2016-3-26 10:14:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
大部分的驱动板上都有这两个元件
发表于 2016-3-26 10:30:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LDO电源管子,找旧板拆,大把的。
发表于 2016-3-26 21:01:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是3V转1.8V,还是5V呀,大的是5V转3V,小的是3V转5V ,对吗,没有型号,这位置拆的管都能代换是吗?
发表于 2016-3-27 12:41:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
找5V赚3.3 跟3.3赚1.8 这两个管子 驱动板多的是
发表于 2016-3-28 18:14:45 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2016-3-28 18:39:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
做维修就应该多备一些坏板,拆配件容易,都不用买了
发表于 2016-3-28 18:59:16 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
烧成这样了估计换了也没什么用
发表于 2016-3-29 09:36:35 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
低压差线性稳压器
发表于 2016-3-29 09:46:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
找料板啊 一个是5v转3.3v 一个是3.3v转1.8v
发表于 2016-3-29 15:26:32 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
管子上面有33的是5V转3。3V的,另一个是转1.8V。
发表于 2016-3-29 18:18:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
瀚视奇281D的吧 板子是什么问题啊?
发表于 2016-3-29 18:29:06 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
1117转1.8的管子 驱动板上面多的是
发表于 2016-3-29 21:08:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种元件很好找呀,换了顺便看下电容有没有不良的
发表于 2016-4-11 22:00:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种线性稳压器板子上很多的啊1117
