查看: 4928|回复: 21
一个小经验 A1278开机0.8 不出集显电压换CPU好
发表于 2016-3-25 22:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前几天接到一个A1278 K90I 客户说正常用看电影突然死机,在开机就不显示了。
裸板测试,触发0.8  0.7  0.8    电流不在跳动。 除CPU集显电压外其他电压都出来了,这个机器修的比较马虎 板子上看着比较好 在想着客户是用着看电影的时候突然死机的,大概分析了下应该是桥或者CPU有问题。就大概测量了一下 基本上都正常 不插内存开机0.7机器报警  插内存不报警但是没有完全过内存的感觉  测量CPU对地阻值11瓯   对着好板测量了一下好板是22瓯左右  飞线接了个诊断卡跑代码到0C   没有仔细测量了   凭着经验换了个CPU就好了
这是取下来的CPU
从料板上拆了个CPU植好球
做上去
这个机器没有什么技术含量,最主要就是焊接CPU这方面 由于没有对位线 放的时候我是用灯看着下面的锡点四面都接触的正好就做上去了   取下来的时候在芯片四周用笔画上线也可以, 但是尽量不要用洗板水去擦了  因为会擦掉(我之前这么干过)
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
孤独的飞 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 2 楼主说下u具体怎么换的,有嘛注意事项,有.
乐童淘 + 2
发表于 2016-3-25 22:07:22 | 只看该作者 �
厉害换这种cpu目前都还没有换过了
发表于 2016-3-25 22:16:20 | 只看该作者 �
这种u换,确实是不好搞
发表于 2016-3-25 22:18:08 | 只看该作者 �
真的很厉害了,我今天也做了个桥cpu一体的,花了两个小时。
发表于 2016-3-25 22:39:24 | 只看该作者 �
CPU挂了还真少见,,,,,,,,,
发表于 2016-3-25 22:45:00 | 只看该作者 �
A1278 这种cpu坏的真不多,坏了真的是不好换啊,楼主好技术啊
发表于 2016-3-25 22:53:14 | 只看该作者 �
这种CPU都能换 厉害
发表于 2016-3-25 22:54:04 | 只看该作者 �
你做多久了,维修思路不错
发表于 2016-3-25 23:17:39 | 只看该作者 �
楼主应该说下,怎么换u的,换u有什么注意事项,有什么经验,我想下面呼声会一片的!!!
发表于 2016-3-25 23:28:49 | 只看该作者 �
换了好了就好了,没好也没招了吧
发表于 2016-3-26 00:08:43 | 只看该作者 �
都是技术活,要是我遇到这个问题直接放弃,直接换板。。。
发表于 2016-3-28 11:57:12 | 只看该作者 �
这个板载CPU不换好啊.看来楼主技术了得
发表于 2016-3-28 11:59:29 | 只看该作者 �
这款U贵吗?我有换过P8600的U好过几台
发表于 2016-3-28 12:01:29 | 只看该作者 �
现在板带U的板,U坏的机率很高
发表于 2016-3-28 12:11:11 | 只看该作者 �
还真有换U 的。。    厉害
发表于 2016-3-28 12:14:06 | 只看该作者 �
这个CPU多少钱,换的话成本高吗?
发表于 2016-3-28 12:34:32 | 只看该作者 �
厉害,还没为苹果换过U
发表于 2016-3-28 13:25:42 | 只看该作者 �
这种u换,确实是不好搞
发表于 2016-3-28 13:30:17 | 只看该作者 �
关键料板上有拆,如果料板上没有的话,风险就大了。
发表于 2016-3-28 14:17:29 | 只看该作者 �
CPU都搞?要花不少时间吧
