查看: 3033|回复: 15
[维修求助]
4s进水,能开机无显示,还有的救吗?
发表于 2016-3-25 21:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手求教.
想学修手机,朋友拿来一部4S进水的机器,开机有电流,100毫安-500毫安之间变化,最后稳定在100毫安左右,关闭静音开关,机器有震动,所以我判断是正常开机。拿下主板后,发现主板上有烧毁的地方,头大了......这玩意还有救吗?这么小的东西怎么焊的了?显微镜拍了几张照片如下
发表于 2016-3-25 22:23:57 | 只看该作者 �
什么型号的显微镜啊。!发基地维修部可能有救 。
发迅维修的话联系谁?我本想自己练手,可这状况我两年内恐怕也修不了...... 显微镜40元包邮买的三无产品.....500倍的。拍了个百元钞盲文那个点,效果还凑合。 [attachimg]1039497[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-3-25 22:44
发表于 2016-3-25 22:44:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 23:07:03 | 只看该作者 �
腐蚀得这么严重,清理干净估计也有断线的,这个还得用显微镜才能补得好线
发表于 2016-3-26 00:29:38 | 只看该作者 �
先洗干净干,看是不是有虚焊断线在判断咯
发表于 2016-3-26 13:07:26 | 只看该作者 �
楼主自己焊过吗,怎么那么多锡渣
没动过,那是进水后腐蚀的  详情 回复 发表于 2016-3-26 13:28
发表于 2016-3-26 13:28:13 | 只看该作者 �
15100294280 发表于 2016-3-26 13:07
楼主自己焊过吗,怎么那么多锡渣
没动过,那是进水后腐蚀的
发表于 2016-3-26 19:45:46 | 只看该作者 �
清理腐蚀残渣后,竟然能正常开机了,音量加减显示耳机,可是我没插耳机,一分钟后屏幕熄灭打不开,拔了耳机排线后可以正常使用10几分钟,然后又是屏幕熄灭,音频芯片位置发热,这是音频芯片损坏?
音频芯片发热也不一定是芯片坏,有可能是周围的电容  详情 回复 发表于 2016-3-26 21:35
发表于 2016-3-26 21:35:02 | 只看该作者 �
机器猫野是猫 发表于 2016-3-26 19:45
清理腐蚀残渣后,竟然能正常开机了,音量加减显示耳机,可是我没插耳机,一分钟后屏幕熄灭打不开,拔了耳机 ...
新手不懂。。。。不开屏幕待机,两小时了也没发热,回头换根耳机排线,看看是不是能凑合用 菜鸟只能用这种菜的方法了  详情 回复 发表于 2016-3-26 21:56
发表于 2016-3-26 21:56:09 | 只看该作者 �
菜鸟只能用这种菜的方法了
发表于 2016-3-27 08:59:33 | 只看该作者 �
这种即使断线,也不需要显微镜,普通放大镜即可,问题不大。
终于有高手关注一下了,谢谢,努力中 新手求教一下,现在问题是开机正常,但屏幕只能亮几秒到几分钟,然后熄屏,但手机还正常,只是屏幕无显示,音频芯片周围发热,这种状况我应该从哪里入手查找问题?  详情 回复 发表于 2016-3-27 14:32
发表于 2016-3-27 14:32:07 | 只看该作者 �
终于有高手关注一下了,谢谢,努力中
发表于 2016-3-27 16:30:47 | 只看该作者 �
可能性不大了
发表于 2016-3-31 19:02:53 | 只看该作者 �
仔细查下进水处的元件吧,芯片没那么容易坏的
发表于 2016-3-31 20:12:08 | 只看该作者 �
这都腐蚀成这样啦
发表于 2016-4-7 17:51:07 | 只看该作者 �
这腐蚀的太严重了吧
