查看: 938|回复: 0
TCL背投电视HW42A61汇聚异常维修一例
发表于 2016-3-25 18:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台TCL背投电视HW42A61,据用户讲,该机开机不清晰,得播放半小时才清晰。一听,乐了,带上管座就上门维修。
进门一看,是背投电视,观察发现,不是管座问题,图像线条清晰,但三枪汇聚无论是H或V均乱了,像汇聚电路完全没工作的样子。
开盖摸392-040,两片均冰凉,整机无异味,测量无供电,仔细听有规律性的“吱吱”声响,原来汇聚的供电在这。
测量+15V(正常),+25V(无),-18V(无)。观察+15V为该板继电器控制电压,开启220V~的,+25和-18为该板输出。观察该板外观无异常,测量负载阻值也正常。发现在断电后初级电容放电至末尾时-18V动了一下,而+25V纹丝未动,更换电容后也是如此。当拔掉负载,强制连通该板通电情况下,该板能启动了,但较慢,测量+25V正常,而-18V却为-35V。看电路,+25V为稳压来源,有电阻做负载,而-18V没有,所以导致电压较高,但这相差这么大也是奇怪。(后来发现不是-18V,而是-25V,国产机子电路印刷出错)。
分析为电路带负载能力不足。目测初级有一电解电容,先拿它开刀,外观看无异常,但电容表一测,仅剩6.22微法,更换一全新10微法电容。通电,马上就有稳定输出了,没有之前空载还发出的多次启动声音。
装机通电,图像恢复正常了。测量该板输出+25V(当然是稳定的+25V),-18V(居然是稳定的-25V),TCL的工厂人员也太不负责任了吧,居然把电压标错,这可是会让维修人员走不少弯路的啊。试机几分钟,汇聚模块升温正常。装机使用半小时,一切正常,顺便把三加速极重新校正一下,颜色有些偏红,边角汇聚也调整。
