设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
865板能强制开机,开机后正常
返回列表
查看:
3786
回复:
17
865板能强制开机,开机后正常
会员21359
会员21359
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-16
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-2-28 10:59:35
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
原装865大板不能正常开机,拿掉主板电池后,能强制开机(在主板上绿线和地线短接一下),开机后能正常使用,正常关机.各位,给找下原因吧.
主板
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
联想v330-14ikb USB接口都不能用
兄弟DCP-7080D冷机开机报“无法打印 02”,拔插电源线又能用,电源板电容老化
惠普M1005打印全白,换新鼓和高压板无效,测充电触点对地阻值异常,是激光器还是主板
雷神911Air
群晖DS918+原装4针电源,开机几分钟后硬盘集体掉线,测5V供电有严重纹波
GT 27 英寸 Sound 音响版
科脑x99d3m4,鸡血bios
戴尔C602服务器准系统上的非标750W电源,开机风扇满转,输出0V,PMBus引脚怎么欺骗
CB.H340.MA02 主板各项电压
NM-F451 阻值图
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员135401
会员135401
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-23
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-2-28 11:09:14
只看该作者
这个问题我前2天也遇见过 本来以为是COMS电池没电 量了一下有电 我师傅说可能是南桥虚汗 如果你能解决告诉我答案 期待你能找到问题的所在
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21359
会员21359
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-2-28 12:47:10
只看该作者
补充: 只要接上电源,开机针和复位针就有3.3V电压,强制开机后能正常关机和重启.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员133611
会员133611
当前离线
积分
236
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-2-28 12:53:00
只看该作者
我还是建议你们先检测一下电池座有没有问题吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21359
会员21359
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-16
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-2-28 13:02:49
只看该作者
补充:以前这台机器是插上电源就开机,后来烧坏了电源,换了个新电源就变成了不能正常开机,可以强制开机,开机后运行稳定. 运行中,主板上没有过热的元器件.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员86394
会员86394
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-16
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-2-28 20:09:31
只看该作者
是不是后换的电源的问题,在不就是开机电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136565
会员136565
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-1
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-3-2 13:41:16
只看该作者
不是电源应该是触发开机的电路有漏电的电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9412
会员9412
当前离线
积分
732
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-26
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-3-2 13:54:16
只看该作者
如果强制加电可以正常启动及使用,基本上是开机电路有问题了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员86394
会员86394
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-16
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-3-2 21:38:02
只看该作者
应该是开机电路的问题,看看待机3.3V正不正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员135092
会员135092
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-22
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-3-16 09:45:35
只看该作者
是开机电路有问题,首先要搞清是IO开机还是南桥开机,待机电压,COMS电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137342
会员137342
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-3-25 18:09:46
只看该作者
查开机电路,看绿线是和那个器件相连的,有可能是三极管,看是不是同绿线相连的器件开路了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136632
会员136632
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-1
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-3-25 18:50:15
只看该作者
按照楼主所诉现象,个人观点为开机电路出问题,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137667
会员137667
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-6
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-3-25 21:50:42
只看该作者
查开机电路,注意看看电源14脚在电路中的走向,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129894
会员129894
当前离线
积分
125
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-13
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-3-26 13:27:07
只看该作者
看看按下开关针有没有一个底电屏进南桥,如果有的话再看看南桥有没有一个对应的高电屏输出!!!!!!如果没有的话???
那肯定是桥的问题了哦!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员95444
会员95444
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-10
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-3-31 20:40:50
只看该作者
建议你看下坛子里有个专题讲这个问题的,与你说的故障现象是惊人的一致。在首页上就有的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员131657
会员131657
当前离线
积分
1072
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-1
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-3-31 23:34:23
只看该作者
紫5VSB开机电路故障吧,呵呵,先考虑简单的,自信桥不会“受伤”
估计是开机电路元件因短路而造成开路的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员118419
会员118419
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-6
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-4-3 22:14:16
只看该作者
呵呵 南桥虚焊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员97447
会员97447
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-15
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-4-5 14:50:42
只看该作者
看开机电路有没有问题!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
办公设备维修论坛
谈天说地|爆料吐槽
主板|显卡图纸
返回列表
