查看: 3193|回复: 3
ACER 4738G的艰苦维修。附上淘宝验证好的BIOS
发表于 2016-3-25 17:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客人一台4738G,开机无显。电流到1.4左右无跳变。拆开一看,机子维修过几次,桥加焊过。BIOS芯片也修过。看这电流就是无跳变呀。刷BIOS无解。难不成桥坏了。加焊。还是不行。只能BGA显卡了。也是不行。电流还是没有跳变。装不装上内存都一样。
    考验内心呀。哪里错了。订芯片吧。为了保险起见,显卡和桥都订回来了。先换桥还是一样。没办法。把显卡也换了。开机。0.01-1.40。1.23-1.5-17。屏亮了。终于长长吁了一口气。成本是高了些,。不过总算修好了。修台机真心不易。附上已经验证过的BIOS。板号是DA0ZQ9MB6C0 REV:C
acer 4738G DA0ZQ9MB6C0 REV:C.zip
1.8 MB, 下载次数: 232, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-25 19:03:48 | 只看该作者 �
我也修过,但我不会修,丢个店里师傅
发表于 2016-3-25 19:23:40 | 只看该作者 �
最终是显卡造成的问题的
发表于 2016-3-25 20:02:41 | 只看该作者 �
主要是这显卡不便宜
